Armadillo-IoT G3の絶縁RS485アドオンモジュール RS02でModbusRTUの通信をする
hemokun
2023年8月18日 18時03分
お疲れ様です。
RS02 ボードを使用して、ケーブル RS485 で Modbus RTU を使用して 3 つのデバイスに接続したいと考えています。
Armadillo G3 は 2 つのデバイスから値を読み取り、1 つのデバイスは Armadillo G3 から値を読み取ります。
書類を確認しましたが、使用できる港のガイドがありません。
上記の目的にはどのポートを使用できますか?
/dev/ttymxc のいずれかにあるはずであることはわかっていますが、どれが正しいのかわかりません。
この件に関して私を助けてください。
ファイル ファイルの説明
at_mitsuhiro.yoshida
2023年8月21日 10時31分
吉田です。
製品マニュアル 「6.14. Armadillo-IoT 絶縁RS485アドオンモジュール RS02」に記載してあります。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 の CON1 に RS02 を実装した場合 /dev/ttymxc0
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 の CON2 に RS02 を実装した場合 /dev/ttymxc1
です。
hemokun
2023年9月27日 18時05分
> 吉田です。
> です。
いつもフォーラムを参考にしています。
RS02ボードに2台のデバイスを接続した場合。
マルチメーターからデータを取得するための 1 つのゲート (ゲート 1)。
1 つのゲートから (ゲート 2) までが他のデバイスから読み取られます。
それでは、両方のゲートの住所は何になるでしょうか?
ゲート 1: (/dev/ttymxc0) で試してみたところ、データを読み取ることができました。
では、ゲート 2 のアドレスは何になるでしょうか?
2023年9月28日 14時29分
吉田です。
Modbus で使用するデバイス側に Modbus 通信仕様はございませんでしょうか。
そちらに通信フォーマットやアドレスの使用可能範囲・設定方法が記載されているかと思われます。
Armadill-IoT ゲートウェイとしては、以下の Howto がありますので、参考にしてください。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/connect-armadillo-x1_armadill…
