Armadillo-IoT G4のCON11電流容量について
chujo.takeshi
2023年9月4日 11時11分
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 製品マニュアルの13.1.5. 電源回路の構成の図13.1 電源回路の構成について質問です。
1.VIN電流系統にて、基板へのInput Current 3A(max)とあり、同時にCON11の1,2pinはOutput Current 3A(max)とあります。
実際は Armadillo引き込み可能電流 - Armadillo消費電流 = CON11 と CON9 の出力可能電流 になると考えているのですが、
Armadillo全機能が最大消費電流で動作した場合、CON11とCON9は何Aまで出力可能でしょうか?
2.VDD_1V8電源系統にて、PMICのOutput Currentは2A(max)とあり、同時にCON11の30pinはOutput Current 2A(max)とあります。
実際は PMIC1.8V出力最大定格電流 - Armadilloの1.8V電圧系消費電流 =CON7とCON9とCON11の出力可能電流 になると考えているのですが、
Armadillo全機能が最大消費電流で動作した場合、1.8Vは何Aまで出力可能でしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
at_hironori.miura
2023年9月4日 13時49分
三浦です。
1.について、
記載している電流値はその経路で流すことができる最大値です。
(搭載コネクタやフィルタの定格に起因するもの)
Armadillo全機能が最大消費電流で動作した場合というのが、
各インターフェースから引き出せる最大まで引き出した場合という想定であれば、
VDD_5Vでの電流値最大6Aになり、VIN(12V)では約2.5Aになります。
VINに流せる電流値は3Aまでなので、Armadillo全機能が最大消費電流で動作した場合に
CON9, CON11合わせて出力可能な電流値は約0.5Aまでとなります。
ただし、上記で想定している最大動作は、USBコネクタから約900mA引き出すなど、
使用するインターフェースの構成によっては必要以上の消費も含んでおります。
構成等お知らせいただければ、CON9, CON11で使用可能な電流値について
出力可能値を上げられる可能性があります。
2. について、
Armadillo全機能が最大消費電流で動作した場合で、
内部VDD_1V8電源系での消費電流は1A以下なので、
CON9,CON11それぞれ約0.5Aまで出力可能です。
以上です。
chujo.takeshi
2023年9月12日 9時24分
三浦様
ご返信ありがとうございます。
>1.について、
承知いたしました。
> ただし、上記で想定している最大動作は、USBコネクタから約900mA引き出すなど、使用するインターフェースの構成によっては必要以上の消費も含んでおります。
>構成等お知らせいただければ、CON9, CON11で使用可能な電流値について 出力可能値を上げられる可能性があります。
構成としては、USB I/F HOST側の機能とHDMI I/F機能は非使用、CON10とCON9は非接続非使用を予定しております。
お手数ですが、上記を使用しない場合のVIN電流出力容量をご教示願います。
> 2. について、
承知いたしました。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
at_hironori.miura
2023年9月12日 10時13分
三浦です。
上記条件の場合、VDD_5Vでの最大電流値は約5Aとなり、VIN(12V)では約2.0Aになります。
CON9は使用しないとのことですので、
この場合、CON11の1,2pinで使用可能なVIN電流出力は約1.0Aになります。
以上、よろしくお願いします。
chujo.takeshi
2023年9月12日 11時24分
三浦様
申し訳ございません、10時13分の返信を見落としておりました。
>CON9は使用しないとのことですので、
承知いたしました。
ご対応いただき、誠にありがとうございました。
chujo.takeshi
2023年9月12日 11時16分
三浦様
上記の電源構成について、追加情報として
・CON11 電源5Vの31,32Pinは600mA、電源1.8Vの30pinは100mAの消費電流
・RTCは非使用
・USB_VbusのPowerSwitchはOFF
にて計算をお願いいたします。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
