chosan
2023年9月4日 15時53分
A6でSIMの電話番号を取得したいのですが、 通信中は読めないようなのでaiot-modem-control statusで見ると空白になっている時があります。
LTE-Mの通信に問題はありません。
状況は再起動毎に見えたり、見えなかったりします。
安定して電話番号を取得する方法はありませんか?
電話番号が空白になっている時の状況は以下の通りです。
root@armadillo:~# aiot-modem-control get-phone-number on Calling root@armadillo:~# aiot-modem-control status manufacturer: Cinterion model: EMS31-J revision: REVISION 04.014 app revison: A-REVISION 01.000.21 port(s): ttymxc1 status: dial phone number: imei: 358009090018473 signale quality rsrq: 14 [-13.0 dB <= rsrq < -12.5 dB] rsrp: 41 [-100 dBm <= rsrp < -99 dBm] sim slot: 1 operator id: "44010"
環境はinstall-disk-buster-aiota6-20230830.img でリカバリ後、apt update とapt upgradeをした後、/etc/aiot-modem-control/startup.confしただけです。
/images/debian-buster-armhf-aiota6-20221026.tar.gz
Linux armadillo 4.14-at60 #1 Mon Aug 28 11:48:13 JST 2023 armv7l GNU/Linux
root@armadillo:~# cat /etc/aiot-modem-control/startup.conf apn="iijmobile.biz" auth_prot="pap" username="mobile@iij" password="iij" operator_id="auto" create_wvdial_conf=true fix_profile="none" sleep=5000 suspend=enable psm=3m,1m edrx=20.48,5.12 auto_dial=true register_check_interval=30
at_mitsuhiro.yoshida
2023年9月4日 16時35分
吉田です。
本件ですが、ご利用の IIJ モバイルサービスタイプ I の仕様である可能性がありますので、
お手数ですが IIJ 社へお問い合わせ願えますでしょうか。
