SC16IS7xxのDevice Treeが正常に動作しない
fukuda
2023年9月4日 18時50分
Armadillo-X2にて、UARTのポートを3つ使用する必要があり、UART拡張のため"SC16IS741AIPW"(I2C-UART変換IC)を使用したいと考えております。
●発生している現象
ドライバ「SC16IS7xx」を有効化し、Device Treeにて設定を実施、Armadillo-X2に適用すると起動せずロールバックする。
異常発生時のコンソール出力 ※以下の内容が3回繰り返され、ロールバックする
U-Boot SPL 2020.04-at16 (Jun 23 2023 - 06:04:56 +0000)
NOTICE:  BL31: Built : 07:19:45, Mar 23 2023
U-Boot 2020.04-at16 (Jun 23 2023 - 06:04:56 +0000)
  - ATF e26bfd0
  - U-Boot 2020.04-at16
reset cause: normal reboot
Hit any key to stop autoboot:  2  1  0
23234568 bytes read in 504 ms (44 MiB/s)
78505 bytes read in 3 ms (25 MiB/s)
45 bytes read in 1 ms (43.9 KiB/s)
2273 bytes read in 1 ms (2.2 MiB/s)
Applying fdt overlay: armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtbo
failed on fdt_overlay_apply(): FDT_ERR_NOTFOUND
ERROR: Did not find a cmdline Flattened Device Tree
●接続経路
※全ての信号線は TXS0108EPWR(レベル変換IC)を介して 1.8V <-> 3.3Vにしています
・I2C通信:I2C5(CON11 19番/27番)
・割り込み信号線:CON11 24番
・リセット信号線:CON11 25番
●使用したDeviceTree
添付します
at-dtwebを使ってピンの割当を行った後、手動で追加しています(99行目あたり)
●懸念点
今回使用している SC16IS741AIPWおよびTXS0108EPWR の電源のON/OFFについてはArmadilloから制御している状態です。
そのため、電源投入直後は各ICへの電源供給が行われておりません。
●その他
・ドライバだけを適用し、DeviceTreeを変更しない場合は正常に起動します
・i2cdetectで確認すると、I2Cとして正常に認識されています
armadillo:~# i2cdetect -y 4
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4d -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
解決策が有りましたらご教授いただきたく思います。
