nishioka
2023年9月5日 9時47分
iot-g4でluetoothctl スキャンができません。
"製品マニュアル 6.15.8.BT"を参照し行ったところ以下のようになります。
root@armadillo:/home# service bluetooth start Starting bluetooth: bluetoothd. root@armadillo:/home# bluetoothctl Waiting to connect to bluetoothd...dbus[42]: arguments to dbus_connection_get_object_path_data() were incorrect, assertion "connection != NULL" failed in file ../../../dbus/dbus-connection.c line 5905. This is normally a bug in some application using the D-Bus library. D-Bus not built with -rdynamic so unable to print a backtrace Aborted
以前に動作確認で同様の作業を行ったのですが、その際は何事もなくスキャン出来ました。
以前と異なる点は、kernelのアップデートの有無ぐらいです。
他に設定が必要なのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
nishioka
2023年9月5日 10時21分
マルティネ様
ありがとうございます。
> このメッセージはカーネルの問題ではないと思いますが、一応確認しましょう:Armadillo に /sys/class/bluetooth/hci0 が存在してますか?
> あったら、bluetooth デバイスが認識されています。
存在を確認しました。
armadillo:~# ls /sys/class/bluetooth/ hci0
三つのコマンド出力です。
armadillo:~# cat /etc/atmark-release 3.17.4-at.8 armadillo:~# apk list --installed dbus bluez WARNING: Ignoring https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.17/atmark: No such file or directory WARNING: Ignoring https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.17/main: No such file or directory WARNING: Ignoring https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.17/community: No such file or directory dbus-1.14.8-r0 aarch64 {dbus} (AFL-2.1 OR GPL-2.0-or-later) [installed] armadillo:~# uname -r 5.10.180
以上、よろしくお願いいたします。
2023年9月5日 10時48分
nishiokaさん、
早速の返事ありがとうございます。
同じ Armadillo Base OS 3.17.4-at.8 をインストールしてみて、同じ dbus のバージョンで「apk add bluez」を行って(現時点、bluez 5.66-r1)問題なく bluetoothctl を起動できました。
カーネルのバージョンが違いますが、確認したとおりに bluetooth のデバイスが存在していますので問題なく認識されています。
お手数ですが、試した環境についてもう少し教えていただけますでしょうか?開発中のアプリケーションでスキャンの問題があったので、bluez をインストールして試したということでしょうか?dbus もコンテナで起動していますか?
そのアプリケーションはコンテナ内で bluetoothd を起動して使用していますでしょうか?
(ちなみに、コンテナー内でも bluetoothd を起動して、2つ目の bluetoothd 側で bluetoothctl がデバイスを認識してないだけでこういうエラーが出力されてないですね…)
また、Armadillo を再起動した直後でも同じエラーが発生しないと思いますが、あっていますか?
発生している場合、コンテナを一旦停止して(podman kill -a) 再び実行するとどうでしょうか?
nishioka
2023年9月5日 13時08分
マルティネ様
申し訳ありません。
armadilloで「apk add bluez」を行っておりませんでした。コンテナ内で作業していたのが原因だと思います。
armadilloで「apk add bluez」を行った後、「bluetoothctl」の起動し動作も確認出来ました。
ペアリング設定を保存したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
見当違いだと思いますが、"persist_file /sys/class/bluetooth/hci0"は行いました。
また、今回の「apk add bluez」からペアリングの設定までをATDE側で設定し、swuインストールすることは可能でしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
2023年9月5日 14時11分
nishiokaさん
> 申し訳ありません。
いえいえ、改めて確認したら確かに分かりにくいと思います。
この内容は以前のバージョンに「動作確認方法」にありましたが、今の「コマンドラインからネットワーク設定をする」で本来の使い方にしか見えません…
こちらの確認不足で時間を使わせていただいてすみません。
これから使い分けをはっきりしたいと思いますので、今度のマニュアルの更新で改善させていただきます。
話を戻します。
動作確認ではなく、bluetooth を使う分に関してはコンテナで bluetoothctl 等を起動するのは正しいです。
マニュアルの違うところに説明されています:
今回は、dbus サービスが起動していないことが原因ですね。試していませんでしたが、dbus が起動していなければ同じエラーメッセージが表示されます… dbus-daemon を実行してから bluetoothd を起動していれば、その後に bluetoothctl を使えるようになるはずです:
[container ~]# dbus-daemon --system [container ~]# /usr/lib/bluetooth/bluetoothd & [container ~]# bluetoothctl
また、コンテナの場合はコンテナのコンフィグファイルに 「set_network host<code>」と「<code>add_args --cap-add=NET_ADMIN
」を指定して、コンテナに bluetooth インタフェースを見えるようにする必要がありますので、デバイスが表示されていなければその設定を確認してください。
パッケージを swu でインストールできますが、アットマークテクノが提供している Armadillo Base OS のアップデートを使うとパッケージの内容がなくなりますのであまりおすすめできません。
大変お手数ですが、コンテナでもう一度試してみていただければ幸いです。
nishioka
2023年9月5日 14時50分
マルティネ様
ありがとうございます。
Error: cannot set multiple networks without bridge network mode, selected mode host: invalid argument error: Could not start
となってしまいコンテナが起動しなくなりました。
以上、よろしくお願いいたします。
2023年9月5日 15時01分
nishiokaさん
> Error: cannot set multiple networks without bridge network mode, selected mode host: invalid argument > error: Could not start >
コンテナコンフィグにすでに「add_args --network=host」(か別の値)を設定されていますでしょうか?
set_network も結局その引数を設定しているだけで、podman に --network を複数回指定するとエラーしてしまいますのでどれかを削除すれば起動できると思います。
起動できなかったら、お手数ですがコンテナのコンフィグを見せていただけたら確認します。
nishioka
2023年9月5日 15時25分
マルティネ様
ありがとうございます。
add_args --net=host
をコメントアウトしたところ、コンテナが正常に起動しました。
その後、コンテナ内にてdbusを行ったところ以下の様になりました。
root@armadillo:/home# dbus-daemon --system dbus-daemon[33]: Failed to start message bus: Failed to bind socket "/run/dbus/system_bus_socket": No such file or directory
コンテナのコンフィグを添付します。
以上、よろしくお願いいたします。
conf.txt |
2023年9月5日 15時41分
nishiokaさん
> root@armadillo:/home# dbus-daemon --system > dbus-daemon[33]: Failed to start message bus: Failed to bind socket "/run/dbus/system_bus_socket": No such file or directory
> コンテナのコンフィグを添付します。
度々すみません、 /run/dbus ディレクトリを生成すればエラーがなくなります。
alpine 3.18 の仕様の変更(詳細: https://gitlab.alpinelinux.org/alpine/aports/-/commit/c90315e03a8648316… )で、以前はパッケージのインストールだけでディレクトリが生成されていましたが、もうパッケージに頼れなくなりましたね。
最新の alpine コンテナで、mkdir の後に dbus を起動できました。
/ # apk add bluez fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/main/aarch64/APKINDEX.tar.gz fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.18/community/aarch64/APKINDEX.tar.gz (1/16) Installing dbus-libs (1.14.8-r0) (2/16) Installing libexpat (2.5.0-r1) (3/16) Installing dbus (1.14.8-r0) Executing dbus-1.14.8-r0.pre-install Executing dbus-1.14.8-r0.post-install (4/16) Installing dbus-daemon-launch-helper (1.14.8-r0) (5/16) Installing libffi (3.4.4-r2) (6/16) Installing libintl (0.21.1-r7) (7/16) Installing libblkid (2.38.1-r8) (8/16) Installing libmount (2.38.1-r8) (9/16) Installing pcre2 (10.42-r1) (10/16) Installing glib (2.76.4-r0) (11/16) Installing json-c (0.16-r3) (12/16) Installing ncurses-terminfo-base (6.4_p20230506-r0) (13/16) Installing libncursesw (6.4_p20230506-r0) (14/16) Installing readline (8.2.1-r1) (15/16) Installing eudev-libs (3.2.11-r8) (16/16) Installing bluez (5.66-r5) Executing busybox-1.36.1-r2.trigger Executing dbus-1.14.8-r0.trigger Executing glib-2.76.4-r0.trigger OK: 19 MiB in 31 packages / # mkdir /run/dbus / # dbus-daemon --system / # /usr/lib/bluetooth/bluetoothd & / # bluetoothctl Agent registered [CHG] Controller 34:6F:24:C0:C6:F5 Pairable: yes
この点もマニュアルに修正しておきます。
2023年9月5日 17時18分
nishiokaさん
> ですが、コンテナ内から/usr/lib/bluetooth
を見ることが出来ません。
> コンフィグの設定は先程の添付したものです。
root@armadillo:/home# /usr/lib/b bfd-plugins/ binfmt-support/ binfmt.d/
なぜかコンテナが alpineベースだと思い込んでいましたが、debianですね。
debian の場合に bluetoothd のバイナリが違うパスでインストールされています。
/usr/libexec/bluetooth/bluetoothd &
で起動できると思います。
nishioka
2023年9月6日 10時50分
マルティネ様
ありがとうございます。
で起動できると思います。
無事にコンテナ内で"bluetoothctl"が起動できました。
ペアリング後にコンテナをcommitし、電源を入れ直すとペアリングした機器が再接続されませんでした。
root@armadillo:/home# dbus-daemon --system dbus-daemon[33]: Failed to start message bus: The pid file "/run/dbus/pid" exists, if the message bus is not running, remove this file
ペアリングの設定を保存するには別の手順で行う必要があるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
2023年9月6日 12時53分
nishiokaさん
> root@armadillo:/home# dbus-daemon --system > dbus-daemon[33]: Failed to start message bus: The pid file "/run/dbus/pid" exists, if the message bus is not running, remove this file >
commit で前に実行していた dbus の pid ファイルまで保存して、次の実行でエラーしてしまいますね。「/run/dbus/pid」ファイルを削除しておいて再び commit すれば問題がなくなりますが、更新する度に dbus を停止させて pid ファイルを削除するのは手間なので、それでしたらコンテナ内に実行しているスクリプトでディレクトリを作り直した方が楽だと思います。
(コンテナで /run まで保存しない方がよさそうですが、dbus が /run/dbus を作ってくれないのでちょっとややっこしいですね…どの道 pid ファイルの削除かディレクトリの生成を管理しないといけないらしい…)
また別の方法になりますが、コンテナのコンフィグファイルに「add_args --tmpfs /run/dbus
」を追加すると、コンテナを起動する度に空なディレクトリが生成されますので、そのディレクトリの管理しなくても dbus を起動できるようになるはずです。
nishioka
2023年9月6日 14時00分
マルティネ様
」を追加すると、
上記方法で解決出来ました。ありがとうございます。
電源の入り切りを行っても先程の現象は起こらなくなったのですが、
接続した機器の接続がON/OFFを繰り返している状態になっています。
カーネル設定の問題でしょうか。
使用している機器は"inateck BCST-70"です。
以上、よろしくお願いいたします。
2023年9月6日 15時30分
nishiokaさん
> カーネル設定の問題でしょうか。
これだけの情報ではちょっと判断しにくいですね。切断の理由は Armadillo からの切断、機器からの切断も分からない状態です。
まず、この状態は最初から起きていましたか?それか Armadillo を再起動した時からだけでしょうか?
最初の接続で問題なかった場合は機器をリセットしてみるのもいいかもしれません。
また、英語のマニュアルしか読んでませんが https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91ht8Mk1IPL.pdf によると「auto sleep」機能があります。「disable auto-sleep mode」で無効化できるらしいので、問題を解決するまでは試してもいいかもしれません。
簡単に解決できなかった場合は情報が欲しいので、二つのところから取得していただければ助かります。コンテナから、ファイルで保存します。以下は「/mnt/USB/disk/*.log」として書きますが、ファイルを取得できる場所に変更してください。
1/ btmon -w /mnt/USB/disk/btmon.log >/dev/null &
で bluetooth のトレースを取得します (生成されたファイルは 「btmon -r btmon.log」で表示できます)
2/ bluetoothd を起動する時は /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd -d -n > /mnt/USB/disk/bluetoothd.log 2>&1 &
で起動して、bluetoothd のログも取得します
接続できて、何回か切断されていると確認してらコンテナを停止等してファイルをここに添付していただければ拝見します。
nishioka
2023年9月6日 16時56分
マルティネ様
ありがとうございます。
・ 最初(ペアリングを設定した時)は問題ないのですが、再起動を行ってから起こっています。
・ リセットを行いましたが、リセットした時は問題ないですが再起動すると同じ状態になってしまいます。
・ スリープ無効も変化はありませんでした。
・ btmon.logとbluetooth.logを添付しました。btmon.logの方が文字化けしています。
・ 「btmon -r btmon.log」を行うとBluetooth monitor ver 5.55
と出力されました。
以上、よろしくお願いいたします。
bluetooth.log | |
btmon.log |
2023年9月6日 17時42分
nishiokaさん、
リセットや最初のペアリングで問題ないですね。ありがとうございます。
スリープも関係なさそうですね。確認ありがとうございます。
と出力されました。
ログもありがとうございました。
btmon.log の方に diconnect の理由がありました:
> HCI Event: Disconnect Complete (0x05) plen 4 #332 [hci0] 80.865192 Status: Success (0x00) Handle: 128 Address: AC:2B:00:01:27:CA (OUI AC-2B-00) Reason: Authentication Failure (0x05) @ MGMT Event: Device Disconnected (0x000c) plen 8 {0x0001} [hci0] 80.865230 LE Address: AC:2B:00:01:27:CA (OUI AC-2B-00) Reason: Connection terminated due to authentication failure (0x04)
日本語にすると、最後まで接続はできておらずデバイスの認証は通ってないですね。
恐らく何かのファイルを保存がたりないと思います。
手元にこういう認証の必要なデバイスがないので、少し時間をください。
明日確認して再び連絡します。
2023年9月7日 11時31分
nishiokaさん、
お待たせしました、
マルティンです。
こちらで debian bullseye で確認したところ(bluez 5.55-3.1) 認証の鍵はペアリング情報と同じファイルに保存されています。
具体的に、トレースによれば「/var/lib/bluetooth/B4:8C:9D:9D:79:27/AC:2B:00:01:27:CA/info
」のファイルがあるはずで、そちらに SlaveLongTermKey などの鍵が保存されているはずですが、btmon のログによるとその SlaveLongTermKey の鍵が認識されていないらしいです。
確認しますが、再起動する時はコンテナを再びほぞのした後でしょうか?
ちょっとややっこしいですので、/var/lib/bluetooth もボリュームで保存できるようにしてみたいと思いました。
以下の手順で確認してもらえますでしょうか?
1/ コンテナのコンフィグファイルに「add_volumes /var/app/volumes/bluetooth:/var/lib/bluetooth」を追加して、bluetooth のステートディレクトリを eMMC で保存するようにします
2/ 「podman_start -a」 でコンテナをリスタートします
3/ バーコードリーダーを初期化して、再び接続します。(bluetoothctl に pair + trust ですね?)
4/ 動作に問題ないと確認した後に Armadillo を再起動してください。念のため、最初に試すのは電源を切るのではなく「reboot」などで綺麗に再起動してください(後で、電源を落とすテストもいいと思いますが、一歩ずつに確認しましょう)
5/ 再起動の後に再び確認します
nishioka
2023年9月7日 13時21分
マルティネ様
ありがとうございます。
> 5/ 再起動の後に再び確認します
手順通りに行ったところ、on/offを繰り返すことなく接続が可能になりました。
完全に頼りっぱなしになっていて申し訳ないのですが、
bluetoothのコマンドをシェルスクリプト内に追記しました。ですが、ソフトは立ち上がりますが追記したコマンドが認識されていないのかbluetoothが機能しません。コンテナ内に入って、コマンドを入力すると問題なく機能します。
他にやり方があるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
start-TMC.sh | 指定先のsh |
tmc.conf | ソフト起動のconf |
2023年9月7日 14時35分
nishiokaさん
そうですね、私も説明しすぎる傾向がありますが、ハードウェアの問題の可能性があった時と違って、今の質問は「普通」の linux の開発の問題なので、Armadillo固有の問題ではありません。
ある程度は答え続けますが本格的なサポートが必要でしたら弊社パートナーのご紹介も可能です。営業部までお問い合わせください。
start-TMC.sh をみた限り、すでにあったスクリプトの最後に BT 関係のコマンドを追加しただけですね。
おそらく、TMC000
のプログラムがずっと実行されている物なので(でなければコンテナがすぐ停止されていたはずです)、その後のコマンドが実行されないと思います。
また、bluetoothctl は人間が使うインターフェースなので、スクリプトでの実行は不要です。
なので、今回は FTP サーバーと同じく TMC000 の前に dbus/bluetoothd を実行すれば使えると思います。
(あるいは、このリーダーはキーボードとして認識されると思いますので、別のコンテナで管理してもいいですが;サービスを綺麗に切り分けるとまた少し複雑になりますのでそこまでしなくていいと思っています)
nishioka
2023年9月8日 9時42分
マルティネ様
ありがとうございます。
> おそらく、TMC000
以下の様に記述したところ、再起動後に接続されることを確認しました。
#Bluetooth /etc/init.d/dbus start /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd &
参考URL:https://armadillo.atmark-techno.com/blog/750/1552
ありがとうございました。
nishioka
2023年9月21日 13時49分
2023年9月21日 15時50分
nishiokaさん、
> fstabで自動マウントの設定はしていますが、最初に質問をさせていただいた時から設定していたので関係はないと思いますが一応添付しておきます。
> SDカードのフォーマット方法などが関係しているのでしょうか。
fstab を見たところ sd カードを /var/app/volumes にマウントしています。
更新スクリプトで直接に /var/app/volumes をアクセスしていないですが、別のディレクトリ(/var/app/volumes/mnt 等)を生成してそちらにマウントしていただいた方が無難だと思います。
> confファイル内の /var/app/volumes/bluetooth -> /var/app/rollback/volumes/bluetooth に 変更したところBluetoothの自動接続が可能になりました。
bluetoothd が fat ディレクトリを対応してないですね。
FAT では長いファイル名を生成できませんのと、symbolic link 等他の機能も使用できませんのでどこかでエラーしていると思います。
windows でその sd カードをマウントする予定がなければ、ext4 か xfs でフォーマットした方がいいと思いますが、ディレクトリを別けていれば fat のままでも問題ありません。
nishioka
2023年9月22日 8時56分
マルティネ様
ディレクトリを分けることによって自動接続されることを確認出来ました。ありがとうございます。
Bluetoothはfatに対応していなかったのですね。ありがとうございます、勉強になります。
ありがとうございました。
2023年9月5日 9時59分
nishiokaさん、
お世話になっています、
> iot-g4でbluetoothctl スキャンができません。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/armadillo-iotg-g4_pro… の「apk add bluez; service bluetooth start; bluetoothctl」ですね。
このメッセージの原因がいくつかあると思いますが、以前このフォーラムのスレッドで発見されていました:
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/15637
当時の理由は、しばらく立ったら dbus の接続が増えて dbus側の設定で接続を拒否していたのが原因でしたが、今回は起動したばかりであれば考えにくいですね。
他の理由で dbus に接続できない心当たりはありますか?他の dbus を使っているコマンド、例えば「nmcli c」でもエラーしていますか?
また、こちらで再現してみたいと思っていますので、Armadillo BaseOS のバージョンを教えてください。具体的に、この三つのコマンドの出力を提供していただければ助かります:
