ノードダウンの発生と発生以降のデータ収集不可について
jun.sato1213
2023年9月8日 11時30分
IoT-G3L端末に関して問合せさせて頂きます。
現在自社で、産業機器PLCからの稼働データ収集及び監視を、御社端末を利用して実施しております。
現地に端末を設置後、PLCとEthernet接続してデータを収集し、データ群をLTE通信を使ってインターネット経由で
自社管理のパブリッククラウドに集めます。これをクラウド上のアプリケーションで監視するという構成です。
端末を接続してしばらくはデータ収集が問題なく行えたのですが、数週間したあるタイミングでノードダウンが発生し、
その後復帰せずにそのまま死んだ状態となってしまいます。
導入済案件が2件あり、その2件で同様の事象が発生しております。
IoT-G3Lには今年の1月くらいにDLしたディスクイメージ(Debian GNU/Linux10(buster) v20230127)を使用しているのですが、
今年に入ってから現在に至るまで、ディスクイメージのVerアップで上記改善が見込まれる可能性はあるでしょうか?
現在原因調査を開始したところで、まずは使用したディスクイメージのVerが古いことが原因かどうか確認したいと考えております。
よろしくお願い致します。
at_keitaro.takahashi
2023年9月8日 16時29分
高橋です。
アップデート内容についてはアップデートニュースに記載されておりますので、
以下をご確認いただけると幸いです。
https://armadillo.atmark-techno.com/news/software-updates?field_taxonom…
ノードダウンとは何を表していますでしょうか。おそらくクラウドとG3Lが通信できていない状態なのだと考えられますが、
その場合主に以下の2パターンが考えられます。
・G3LがLTE網に接続できていない
・G3LはLTE網に接続できているが、クラウドとの通信が行えていない
以下ページを参考に、Modemmanagerのデバッグログを有効にした状態でのsyslog等を添付いただけると、もう少し詳細な情報がわかるかと思います。
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/aiotg-g3l-lte-doesnt-work
jun.sato1213
2023年9月8日 17時57分
ノードダウンはご推察のとおり、クラウドとG3Lの通信断の状態です。
syslogはZabbixエージェントで監視しており、
通信断となった9/3の12時26分前のログは添付のとおりです。
こちらでは判断が難しいでしょうか。
ファイル ファイルの説明
IoTGW_Syslog 20230902-03.pdf
2023年9月11日 15時44分
高橋です。
> こちらでは判断が難しいでしょうか。
添付いただいたログでは、LTE接続自体が失敗しているということしかわかりません。
LTEモジュールが実際にどのようなやり取りを行っていて、どの部分で失敗しているかの確認には
NetworkManagerだけではなく、ModemManagerのログも必要です。
(前回の回答に記載した通り、デバッグログも有効になっていればより解析しやすいです。)
また、標準で動作しているconnection-recover(3G/LTE再接続サービス)のログも必要かと思います。
jun.sato1213
2023年9月12日 11時48分
> 高橋です。
> > こちらでは判断が難しいでしょうか。
現状IoT端末が現地に設置されたままとなっておりまして、現地訪問タイミングでないと当該ログは取得できません。
ログを収集次第、返信させて頂きます。
jun.sato1213
2023年9月15日 10時40分
確認なのですが、端末のデバッグログのモード(mmcliコマンド)を有効にした状態で、
再度このネットワーク異常状態が再現されないとログ取得、要因解析は無理ということで認識合っているでしょうか?
現地に取り付けていたG3L端末を回収し、本日デバッグログを有効状態にするところまでは実施しました。
> > 高橋です。
> > > こちらでは判断が難しいでしょうか。
> ログを収集次第、返信させて頂きます。
2023年9月15日 11時22分
高橋です。
現時点のログ(syslog)でも、添付いただければある程度の解析は可能かと思います。(基地局への登録はできているか、LTE再接続サービスが稼働しているかなど)
状態が再現された状態でのデバッグログがあれば、より詳細に解析が可能となります。
また、契約されているSIMの情報(契約プランなど)もいただけるとありがたいです。
jun.sato1213
2023年9月15日 17時00分
現時点でsyslogを確認しましたが、本日届いたG3Lを立上げた時間以降のログしか入っておりませんでした。
logディレクトリの中身も見ましたが、syslogの圧縮ファイルの日付を見ても、通信断が発生した日のログはないようです。
残っているログは、先日お送りしたZabbixエージェントのものしか残っておりません。
なお、SIMは、イプシム(NTTドコモ)の10GBプランを使用しています。
> 高橋です。
jun.sato1213
2023年9月19日 13時43分
提供できる情報量に限りがあって申し訳ありません。
G3L端末のログの中で、圧縮ファイルとして保存してあったファイルの一部が、
通信接続の切断が発生した9/3 12時付近のものでした。
接続断(ノードダウン)が発生したのは12時26分でしたが、その直前のログを送付いたします。
こちらから何か把握できるでしょうか。恐れ入りますが、ご確認をお願い致します。
ファイル ファイルの説明
syslog.zip
2023年9月19日 17時17分
高橋です。
ログの提供ありがとうございます。
内容を確認いたしましたが、原因の解明に繋がりそうなログは見つかりませんでした。
添付頂いた時間以降のログはありますでしょうか?
その時間帯のログが含まれているsyslogを丸ごと添付いただくのが一番良いですが、それが難しい場合は
LTE再接続サービス(下記参照)の稼働状況の確認もかねて、ノードダウン直前からその後1〜2時間くらいのログが含まれていると助かります。
jun.sato1213
2023年9月28日 12時35分
> 高橋です。
> ログの提供ありがとうございます。
しばらく返信できておりませんでした。失礼いたしました。
添付させて頂いた時間前後のログはないため、これ以上出せるものがありません。
syslogをすべてDLして確認しましたが、ありませんでした。ログによる調査は一旦完了となると考えています。
