m.yoshida
2023年9月25日 17時39分
ABOS Web ATDE環境のブラウザ(Firefox)でログインのPW入力してもログイン(パスワードが間違いなどの表示もなし)できません。
ログイン画面は表示されてますが、PW入力後、画面遷移なくログイン画面のままです。
Windows側ではログイン可能です。
armadillo バージョンは3.18.3-at.3
ATDE環境でログインしようとした場合のarmadillo のログか下記になります。
以上ご確認よろしくお願い致します。
Jan 1 09:16:25 armadillo authpriv.info : abos-web-admin ran command /usr/libexec/abos-web/get_pw_hash.sh as root from / Jan 1 09:16:27 armadillo authpriv.info : abos-web-admin ran command /usr/libexec/abos-web/get_pw_hash.sh as root from /
m.yoshida
2023年10月3日 10時39分
回答遅くなり申し訳ございません。
> firefox画面の右上のメニューから、
> 「ヘルプ」->「他のトラブルシューティング情報」を選択し、開いた画面で
> 「テキストをクリップボードにコピー」を押してコピーした内容を添付ファイルとしていただけますでしょうか。
アプリケーション基本情報 ------------ 製品名: Firefox バージョン: 102.15.1esr ビルド ID: 20230912014407 ディストリビューション ID: ユーザーエージェント: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0 OS: Linux 5.10.0-25-amd64 #1 SMP Debian 5.10.191-1 (2023-08-16) OS のテーマ: Adwaita / Adwaita マルチプロセスウィンドウ: 1/1 Fission ウィンドウ: 1/1 既定で有効 リモートプロセス: 7 エンタープライズポリシー: 非アクティブ Google Location Service キー: あり Google Safebrowsing キー: あり Mozilla Location Service キー: あり セーフモード: false メモリーサイズ (RAM): 3.8 GB 空きディスク領域: 14.4 GB 過去 3 日分のクラッシュレポート ----------------- Firefox の機能 ----------- 機能名: DoH Roll-Out バージョン: 2.0.0 ID: doh-rollout@mozilla.org 機能名: Firefox Screenshots バージョン: 39.0.1 ID: screenshots@mozilla.org 機能名: Form Autofill バージョン: 1.0.1 ID: formautofill@mozilla.org 機能名: Picture-In-Picture バージョン: 1.0.0 ID: pictureinpicture@mozilla.org 機能名: Web Compatibility Interventions バージョン: 102.0.0 ID: webcompat@mozilla.org 機能名: WebCompat Reporter バージョン: 1.4.2 ID: webcompat-reporter@mozilla.org リモート機能 ------ リモートプロセス -------- 種類: 特権 About ページ プロセス数: 1 種類: 拡張機能 プロセス数: 1 種類: 隔離されたウェブコンテンツ プロセス数: 1 種類: 事前割り当て プロセス数: 3 種類: ソケット プロセス数: 1 アドオン ---- アドオン名: Add-ons Search Detection 種類: extension バージョン: 2.0.0 有効: true ID: addons-search-detection@mozilla.com アドオン名: Amazon.co.uk 種類: extension バージョン: 1.9 有効: true ID: amazon@search.mozilla.org アドオン名: Bing 種類: extension バージョン: 1.3 有効: true ID: bing@search.mozilla.org アドオン名: DuckDuckGo 種類: extension バージョン: 1.1 有効: true ID: ddg@search.mozilla.org アドオン名: Google 種類: extension バージョン: 1.2 有効: true ID: google@search.mozilla.org アドオン名: Wikipedia (ja) 種類: extension バージョン: 1.1 有効: true ID: wikipedia@search.mozilla.org アドオン名: Yahoo! JAPAN 種類: extension バージョン: 1.0 有効: true ID: yahoo-jp@search.mozilla.org アドオン名: ヤフオク! 種類: extension バージョン: 1.3 有効: true ID: yahoo-jp-auctions@search.mozilla.org アドオン名: 楽天市場 種類: extension バージョン: 1.2 有効: true ID: rakuten@search.mozilla.org アドオン名: Japanese Language Pack 種類: locale バージョン: 102.15.1buildid20230912.014407 有効: true ID: langpack-ja@firefox-esr.mozilla.org グラフィック ------ 機能 画像処理: WebRender (Software) 非同期パン / ズーム: ホイール入力有効; スクロールバーのドラッグ有効; キーボード有効; 自動スクロール有効; スムーズなピンチズーム有効 WebGL 1 ドライバーの WSI 情報: GLX 1.4 GLX_VENDOR(client): Mesa Project and SGI GLX_VENDOR(server): SGI Extensions: GLX_ARB_context_flush_control GLX_ARB_create_context GLX_ARB_create_context_profile GLX_ARB_fbconfig_float GLX_ARB_framebuffer_sRGB GLX_ARB_get_proc_address GLX_ARB_multisample GLX_EXT_create_context_es2_profile GLX_EXT_create_context_es_profile GLX_EXT_fbconfig_packed_float GLX_EXT_framebuffer_sRGB GLX_EXT_import_context GLX_EXT_texture_from_pixmap GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_MESA_copy_sub_buffer GLX_MESA_query_renderer GLX_OML_swap_method GLX_SGIS_multisample GLX_SGIX_fbconfig GLX_SGIX_pbuffer GLX_SGIX_visual_select_group GLX_SGI_make_current_read IsWebglOutOfProcessEnabled: 1 WebGL 1 ドライバーのレンダラー: Mesa/X.org -- llvmpipe (LLVM 11.0.1, 256 bits) WebGL 1 ドライバーのバージョン: 3.1 Mesa 20.3.5 WebGL 1 ドライバーの拡張: GL_ARB_multisample GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_copy_texture GL_EXT_subtexture GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_texture GL_EXT_texture3D GL_IBM_rasterpos_clip GL_ARB_point_parameters GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_texture_edge_clamp GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_border_clamp GL_SGIS_texture_edge_clamp GL_SGIS_texture_lod GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_multitexture GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_transpose_matrix GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_secondary_color GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_lod_bias GL_INGR_blend_func_separate GL_NV_blend_square GL_NV_light_max_exponent GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_env_combine4 GL_S3_s3tc GL_SUN_multi_draw_arrays GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_compression GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_MESA_window_pos GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_rectangle GL_ARB_depth_texture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_shadow GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_window_pos GL_ATI_fragment_shader GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_texture_cube_map GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_depth_clamp GL_NV_fog_distance GL_NV_half_float GL_APPLE_packed_pixels GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_shader_objects GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_env_combine3 GL_ATI_texture_float GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_wrap GL_MESA_pack_invert GL_MESA_ycbcr_texture GL_NV_primitive_restart GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_point_sprite GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_sync GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ATI_blend_equation_separate GL_EXT_blend_equation_separate GL_OES_read_format GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_rectangle GL_ATI_texture_compression_3dc GL_EXT_packed_float GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_rectangle GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_shared_exponent GL_ARB_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_packed_depth_stencil GL_ARB_vertex_array_object GL_ATI_separate_stencil GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_timer_query GL_OES_EGL_image GL_EXT_texture_buffer_object GL_AMD_texture_texture4 GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_vertex_array_bgra GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_vertex_array_bgra GL_NV_conditional_render GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_compatibility GL_ARB_debug_output GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_texture_snorm GL_MESA_texture_signed_rgba GL_NV_copy_image GL_NV_texture_barrier GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_robustness GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_viewport_array GL_EXT_direct_state_access GL_AMD_multi_draw_indirect GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ARB_base_instance GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_texture_storage GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_transform_feedback GL_AMD_query_buffer_object GL_AMD_shader_trinary_minmax GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_compute_shader GL_ARB_copy_image GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_view GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_KHR_debug GL_KHR_robustness GL_KHR_texture_compression_astc_ldr GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_texture GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_indirect_parameters GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_multi_bind GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_EXT_shader_integer_mix GL_ARB_clip_control GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_cull_distance GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_parallel_shader_compile GL_ARB_post_depth_coverage GL_ARB_shader_atomic_counter_ops GL_KHR_no_error GL_KHR_texture_compression_astc_sliced_3d GL_MESA_shader_integer_functions GL_ARB_polygon_offset_clamp GL_KHR_parallel_shader_compile GL_EXT_EGL_image_storage GL_EXT_shader_framebuffer_fetch_non_coherent GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_shadow_lod GL_EXT_EGL_sync WebGL 1 拡張: ANGLE_instanced_arrays EXT_blend_minmax EXT_color_buffer_half_float EXT_float_blend EXT_frag_depth EXT_shader_texture_lod EXT_sRGB EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc MOZ_debug OES_element_index_uint OES_fbo_render_mipmap OES_standard_derivatives OES_texture_float OES_texture_float_linear OES_texture_half_float OES_texture_half_float_linear OES_vertex_array_object WEBGL_color_buffer_float WEBGL_compressed_texture_astc WEBGL_compressed_texture_etc WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_depth_texture WEBGL_draw_buffers WEBGL_lose_context WebGL 2 ドライバーの WSI 情報: GLX 1.4 GLX_VENDOR(client): Mesa Project and SGI GLX_VENDOR(server): SGI Extensions: GLX_ARB_context_flush_control GLX_ARB_create_context GLX_ARB_create_context_profile GLX_ARB_fbconfig_float GLX_ARB_framebuffer_sRGB GLX_ARB_get_proc_address GLX_ARB_multisample GLX_EXT_create_context_es2_profile GLX_EXT_create_context_es_profile GLX_EXT_fbconfig_packed_float GLX_EXT_framebuffer_sRGB GLX_EXT_import_context GLX_EXT_texture_from_pixmap GLX_EXT_visual_info GLX_EXT_visual_rating GLX_MESA_copy_sub_buffer GLX_MESA_query_renderer GLX_OML_swap_method GLX_SGIS_multisample GLX_SGIX_fbconfig GLX_SGIX_pbuffer GLX_SGIX_visual_select_group GLX_SGI_make_current_read IsWebglOutOfProcessEnabled: 1 WebGL 2 ドライバーのレンダラー: Mesa/X.org -- llvmpipe (LLVM 11.0.1, 256 bits) WebGL 2 ドライバーのバージョン: 4.5 (Core Profile) Mesa 20.3.5 WebGL 2 ドライバーの拡張: GL_AMD_conservative_depth GL_AMD_draw_buffers_blend GL_AMD_gpu_shader_int64 GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_query_buffer_object GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_AMD_shader_stencil_export GL_AMD_shader_trinary_minmax GL_AMD_texture_texture4 GL_AMD_vertex_shader_layer GL_AMD_vertex_shader_viewport_index GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_1_compatibility GL_ARB_ES3_2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_buffer_storage GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_clear_texture GL_ARB_clip_control GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_compute_shader GL_ARB_conditional_render_inverted GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_cull_distance GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_derivative_control GL_ARB_direct_state_access GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_enhanced_layouts GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_get_texture_sub_image GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_gpu_shader_int64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_indirect_parameters GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_bind GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_parallel_shader_compile GL_ARB_pipeline_statistics_query GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_sprite GL_ARB_polygon_offset_clamp GL_ARB_post_depth_coverage GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_query_buffer_object GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_robustness GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counter_ops GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_draw_parameters GL_ARB_shader_group_vote GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_stencil_export GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_image_samples GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_barrier GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_stencil8 GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_texture_view GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transform_feedback_overflow_query GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ATI_blend_equation_separate GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_EXT_EGL_image_storage GL_EXT_EGL_sync GL_EXT_abgr GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_polygon_offset_clamp GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_shader_framebuffer_fetch_non_coherent GL_EXT_shader_integer_mix GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_R8 GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_shadow_lod GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_snorm GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_IBM_multimode_draw_arrays GL_KHR_blend_equation_advanced GL_KHR_context_flush_control GL_KHR_debug GL_KHR_no_error GL_KHR_parallel_shader_compile GL_KHR_robust_buffer_access_behavior GL_KHR_robustness GL_KHR_texture_compression_astc_ldr GL_KHR_texture_compression_astc_sliced_3d GL_MESA_framebuffer_flip_y GL_MESA_pack_invert GL_MESA_shader_integer_functions GL_MESA_texture_signed_rgba GL_MESA_ycbcr_texture GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_image GL_NV_depth_clamp GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_texture_barrier GL_OES_EGL_image GL_S3_s3tc WebGL 2 拡張: EXT_color_buffer_float EXT_float_blend EXT_texture_compression_bptc EXT_texture_compression_rgtc MOZ_debug OES_texture_float_linear WEBGL_compressed_texture_astc WEBGL_compressed_texture_etc WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_compressed_texture_s3tc_srgb WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_lose_context ウィンドウプロトコル: x11 デスクトップ環境: gnome ターゲットのフレームレート: 60 GPU #1 使用中: はい 型番: llvmpipe (LLVM 11.0.1, 256 bits) ベンダー ID: Mesa/X.org デバイス ID: llvmpipe (LLVM 11.0.1, 256 bits) ドライバーのベンダー: mesa/llvmpipe ドライバーのバージョン: 20.3.5.0 RAM: 0 GPU #2 使用中: いいえ ベンダー ID: 0x15ad デバイス ID: 0x0405 診断 AzureCanvasBackend: skia AzureContentBackend: skia AzureFallbackCanvasBackend: skia CMSOutputProfile: Empty profile data Display0: 1920x984@60Hz scales:1.000000|1.000000 DisplayCount: 1 決定ログ HW_COMPOSITING: available by default blocked by env: Acceleration blocked by platform OPENGL_COMPOSITING: unavailable by default: Hardware compositing is disabled WEBRENDER: available by default disabled by env: Not qualified WEBRENDER_QUALIFIED: available by default blocklisted by env: No qualified hardware WEBRENDER_COMPOSITOR: disabled by default: Disabled by default blocklisted by env: Blocklisted by gfxInfo blocked by runtime: Cannot be enabled in release or beta WEBRENDER_PARTIAL: available by default WEBRENDER_SHADER_CACHE: disabled by default: Disabled by default unavailable by runtime: WebRender disabled WEBRENDER_OPTIMIZED_SHADERS: available by default unavailable by runtime: WebRender disabled WEBRENDER_ANGLE: available by default unavailable by env: OS not supported WEBRENDER_DCOMP_PRESENT: available by default disabled by user: User disabled via pref unavailable by env: Requires Windows 10 or later unavailable by runtime: Requires ANGLE WEBRENDER_SOFTWARE: available by default WEBGPU: disabled by default: Disabled by default blocked by runtime: WebGPU cannot be enabled in release or beta X11_EGL: available by default blocklisted by env: Blocklisted by gfxInfo DMABUF: available by default unavailable by runtime: Requires EGL VAAPI: disabled by default: VAAPI is disabled by default unavailable by runtime: Requires EGL VP8_HW_DECODE: available by default VP9_HW_DECODE: available by default メディア ---- 音声バックエンド: pulse-rust 最大チャンネル数: 2 優先サンプルレート: 44100 往復遅延時間 (標準偏差): 270.47ms (101.40) 出力デバイス デバイス名: グループ ES1371/ES1373 / Creative Labs CT2518 (Audio PCI 64V/128/5200 / Creative CT4810/CT5803/CT5806 [Sound Blaster PCI]) アナログステレオ: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:02.0/sound/card0 入力デバイス デバイス名: グループ Monitor of ES1371/ES1373 / Creative Labs CT2518 (Audio PCI 64V/128/5200 / Creative CT4810/CT5803/CT5806 [Sound Blaster PCI]) アナログステレオ: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:02.0/sound/card0 ES1371/ES1373 / Creative Labs CT2518 (Audio PCI 64V/128/5200 / Creative CT4810/CT5803/CT5806 [Sound Blaster PCI]) アナログステレオ: /devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:02.0/sound/card0 データベースを列挙 環境変数 ---- DISPLAY: :0 MOZ_ASSUME_USER_NS: 1 MOZ_CRASHREPORTER_EVENTS_DIRECTORY: /home/atmark/.mozilla/firefox/cuq506js.default-esr/crashes/events MOZ_CRASHREPORTER_RESTART_ARG_0: /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr MOZ_CRASHREPORTER_RESTART_ARG_1: MOZ_CRASHREPORTER_DATA_DIRECTORY: /home/atmark/.mozilla/firefox/Crash Reports MOZ_CRASHREPORTER_PING_DIRECTORY: /home/atmark/.mozilla/firefox/Pending Pings MOZ_CRASHREPORTER_STRINGS_OVERRIDE: /usr/lib/firefox-esr/browser/crashreporter-override.ini MOZ_LAUNCHED_CHILD: MOZ_APP_SILENT_START: XRE_PROFILE_PATH: XRE_PROFILE_LOCAL_PATH: XRE_START_OFFLINE: XRE_BINARY_PATH: XRE_RESTARTED_BY_PROFILE_MANAGER: 実験的な機能 ------ about:home 起動時キャッシュ (browser.startup.homepage.abouthome_cache.enabled): false Cookie: 既定で SameSite=Lax (network.cookie.sameSite.laxByDefault): false Cookie: SameSite=None は secure 属性が必要 (network.cookie.sameSite.noneRequiresSecure): false Cookie: SameSite でスキームも区別 (network.cookie.sameSite.schemeful): false CSS: 構造化スタイルシート (layout.css.constructable-stylesheets.enabled): true CSS: Masonry レイアウト (layout.css.grid-template-masonry-value.enabled): false 開発ツール: 互換性パネル (devtools.inspector.compatibility.enabled): true 開発ツール: Service Worker のデバッグ (devtools.debugger.features.windowless-service-workers): false メディア: JPEG XL (image.jxl.enabled): false アドレスバー: IME 変換中に結果を表示 (browser.urlbar.keepPanelOpenDuringImeComposition): false Web API: WebGPU (dom.webgpu.enabled): false WebRTC の全ミュート切り替え (privacy.webrtc.globalMuteToggles): false リモート機能の実験 --------- 変更された重要な設定 ---------- browser.contentblocking.category: custom browser.privatebrowsing.autostart: true browser.search.region: JP browser.sessionstore.upgradeBackup.latestBuildID: 20230822151617 browser.startup.homepage_override.buildID: 20230912014407 browser.startup.homepage_override.mstone: 102.15.1 browser.urlbar.placeholderName: Google browser.urlbar.placeholderName.private: Google browser.urlbar.quicksuggest.migrationVersion: 2 browser.urlbar.quicksuggest.scenario: history browser.urlbar.tipShownCount.searchTip_onboard: 4 doh-rollout.balrog-migration-done: true doh-rollout.doneFirstRun: true doh-rollout.home-region: JP dom.disable_open_during_load: false dom.security.https_only_mode_ever_enabled: true dom.security.https_only_mode_ever_enabled_pbm: true dom.security.https_only_mode_pbm: true extensions.lastAppVersion: 102.15.1 gfx.blacklist.layers.opengl: 4 gfx.blacklist.layers.opengl.failureid: FEATURE_FAILURE_SOFTWARE_GL idle.lastDailyNotification: 1695719560 media.gmp-manager.buildID: 20230912014407 media.gmp-manager.lastCheck: 1695719421 media.gmp-manager.lastEmptyCheck: 1695719421 media.gmp.storage.version.observed: 1 network.cookie.cookieBehavior: 0 network.cookie.lifetimePolicy: 2 places.database.lastMaintenance: 1695276745 privacy.cpd.offlineApps: true privacy.cpd.siteSettings: true privacy.purge_trackers.date_in_cookie_database: 0 privacy.purge_trackers.last_purge: 1695628161487 privacy.sanitize.pending: [{"id":"newtab-container","itemsToClear":[],"options":{}}] privacy.sanitize.timeSpan: 0 security.OCSP.enabled: 0 security.sandbox.content.tempDirSuffix: 306b830c-1776-48fa-9206-ff8a2d0f41c0 services.sync.declinedEngines: signon.rememberSignons: false storage.vacuum.last.index: 1 storage.vacuum.last.places.sqlite: 1694063876 ロックされた重要な設定 ----------- fission.autostart.session: true Places データベース ------------- アクセシビリティ -------- 有効: false アクセシビリティの無効化: 0 ライブラリーのバージョン ------------ NSPR 想定される最低バージョン: 4.34.1 使用中のバージョン: 4.34.1 NSS 想定される最低バージョン: 3.79.4 使用中のバージョン: 3.79.4 NSSSMIME 想定される最低バージョン: 3.79.4 使用中のバージョン: 3.79.4 NSSSSL 想定される最低バージョン: 3.79.4 使用中のバージョン: 3.79.4 NSSUTIL 想定される最低バージョン: 3.79.4 使用中のバージョン: 3.79.4 サンドボックス ------- Seccomp-BPF (システムコールフィルタリング): true Seccomp スレッド同期: true ユーザー名前空間: true コンテンツプロセスのサンドボックス化: true メディアプラグインのサンドボックス化: true コンテンツプロセスのサンドボックスレベル: 4 効果的なコンテンツプロセスのサンドボックスレベル: 4 コンテンツプロセスの Win32k ロックダウン状態: Win32k Lockdown disabled -- Operating system not supported 却下されたシステムコール ------------ 起動時キャッシュ -------- ディスクキャッシュのパス: /home/atmark/.cache/mozilla/firefox/cuq506js.default-esr/startupCache/startupCache.8.little ディスクキャッシュ無視: false 初期化時に見つけたディスクキャッシュ: true ディスクキャッシュへの書き込み: false 国際化とローカライズ ---------- アプリケーションの設定 要求されたロケール: ["ja-JP"] 利用可能なロケール: ["ja","en-US"] アプリケーションのロケール: ["ja","en-US"] 地域設定: ["ja-JP"] 既定のロケール: "en-US" オペレーティングシステム システムのロケール: ["ja-JP"] 地域設定: ["ja-JP"] リモートデバッグ (Chromium プロトコル) ------------------------- 接続の受け入れ: false URL: 印刷 -- 変更された印刷設定 ---------
> また、同じ画面にある「問題の原因調査」で「トラブルシューティングモード」で起動した場合はログインできますでしょうか。
→できませんでした。
at_makoto.sato
2023年9月25日 18時26分
佐藤です。
確認させてください。
表示されているログイン画面の右下に
"Version: 1.1.2"
のようなバージョン表示があると思いますが、バージョンはいくつになっていますでしょうか。
