keita_kakuhou
2023年10月9日 16時20分
Greengrass Core のインストールの為、OpenJDK JRE のインストールをしようとしているのですが、
wget https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/api/gpg/key/publicを実行すると、
HTTP request sent, awaiting response... 503 Service Temporarily Unavailable
2023-10-09 13:01:41 ERROR 503: Service Temporarily Unavailable.というエラーが発生し、原因がわかりません。
keita_kakuhou
2023年10月10日 9時50分
アットマークテクノ 古賀様
ご回答頂きありがとうございます。
ご提示いただいたsudo apt-get install openjdk-11-jreのコマンドを実行してみましたが、色々なセッティングなどは行っていましたが、AdoptOpenJDKのインストールがされませんでした。
Howto に記載されている方法も上から順に試しましたが、2行目のwget https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/api/gpg/key/publicの部分が変わっておらず、同じエラーが発生しました。
順序的にはHowtoのOpenJDK JRE のインストールを上から順に行い、一番下のsudo apt-get install adoptopenjdk-11-hotspot-jreをsudo apt-get install openjdk-11-jreに変更するというやり方で正しいでしょうか?
スクリーンショット 2023-10-10 094129.png | sudo apt-get install openjdk-11-jreを実行し、java -versionとdpkg -l | grep adoptopenjdkでインストール出来ているか確認しました。 |
スクリーンショット 2023-10-10 094944.png | Howto に記載さrている方法で上から順に行い、2行目でエラーが発生しました。 |
at_shinya.koga
2023年10月10日 14時37分
アットマークテクノの古賀です。
keita_kakuhouさん:
>ご回答頂きありがとうございます。
説明が分かりにくかったようですね。ごめんなさい。AdoptOpenJDK のインストールは不要で、Debian 本家から OpenJDK 11 JRE のパッケージをインストールすればよいです。
つまり、Howto の「OpenJDK JRE のインストール」に記載した手順すべてを、
>以下のコマンドでインストールしてみて下さいませ。
$ sudo apt-get install openjdk-11-jre
で置き換えてみてください、という意味でした。
というわけで、先のコメントから上に引用した一行のみ実行してみてください。
at_shinya.koga
2023年10月10日 7時36分
アットマークテクノの古賀です。
keita_kakuhouさん:
手元で試してみたところ、同じエラーになりましたので、
を Web ブラウザで開いてみたところ原因が分かりました。以下のメッセージが返ります:
AdoptOpenJDK のリリースページを開いた場合も、同様のメッセージが表示されます:
この詳細は、
https://adoptium.net/blog/2023/07/adoptopenjdk-jfrog-io-has-been-deprec…
をご覧ください。今年の7月に移行したようです。
代わりの入手先ですが、検索してみたところ、Debian 公式から入手できるようになっています:
https://packages.debian.org/search?keywords=openjdk-11-jre
AdoptOpenJDK のパッケージを使って OpenJDK 11 JRE をインストールする手順は、こちらの Howto に記載していましたので、Howto の方も更新しておきます:
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/install-aws-greengrass
