atde9でのat-dtwebが開かない件について
yasuda0108
2023年10月26日 15時11分
最新のatde9にてat-dtwebを開こうとすると、画面が白い状態のままで正常に起動しません。
どのような対処が必要でしょうか。
以下症状です。
atmark@atde9:~$ dpkg -l at-dtweb mkswu
| 状態=(N)無/(I)インストール済/(C)設定/(U)展開/(F)設定失敗/(H)半インストール/(W)トリガ待ち/(T)ト >
||/ 名前           バージョン   アーキテクチ 説明
ii  at-dtweb       2.9.1        all          Device Tree editor for Atmark Techno products
ii  mkswu          4.15.1-1     all          build SWU images for armadillo base OS
atmark@atde9:~$ at-dtweb
4584
[Thu Oct 26 15:05:35 2023] PHP 7.4.33 Development Server (http://0.0.0.0:7533) started
** (surf:4585): WARNING **: 15:05:35.629: Could not open /sys/class/dmi/id/chassis_type: ファイル“/sys/class/dmi/id/chassis_type”を開くのに失敗しました: 許可がありません
** (surf:4585): WARNING **: 15:05:35.630: Could not open /sys/firmware/acpi/pm_profile: ファイル“/sys/firmware/acpi/pm_profile”を開くのに失敗しました: 許可がありません
** (surf:4585): WARNING **: 15:05:35.633: webkit_web_context_set_additional_plugins_directory is deprecated and does nothing. Netscape plugins are no longer supported.
(surf:4585): IBUS-WARNING **: 15:05:35.686: Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: ファイル“/var/lib/dbus/machine-id”を開くのに失敗しました: 許可がありません
Cannot get default EGL display: EGL_BAD_PARAMETER
Cannot create EGL context: invalid display (last error: EGL_SUCCESS)
** (WebKitWebProcess:4600): WARNING **: 15:05:36.287: Could not open /sys/class/dmi/id/chassis_type: ファイル“/sys/class/dmi/id/chassis_type”を開くのに失敗しました: 許可がありません
** (WebKitWebProcess:4600): WARNING **: 15:05:36.288: Could not open /sys/firmware/acpi/pm_profile: ファイル“/sys/firmware/acpi/pm_profile”を開くのに失敗しました: 許可がありません
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58830 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58830 [200]: GET /?board=Armadillo-IoT_G4&kerneldir=/home/atmark/linux-at-x2-5.10.197-r0/linux-5.10-5.10.197-r0&kernelver=linux-5.10-at
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58830 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58842 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58848 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58842 [200]: GET /jquery-ui/jquery-ui.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58850 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58848 [200]: GET /fonts/ArchivoNarrow.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58856 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58850 [200]: GET /bootstrap/css/bootstrap.min.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58872 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58842 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58856 [200]: GET /jquery.loadmask.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58848 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58872 [200]: GET /material/css/bootstrap-material-design.min.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58850 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58856 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58872 Closing
Could not read style file: /home/atmark/.surf/styles/default.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58888 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58888 [200]: GET /material/css/ripples.min.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58888 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58896 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58908 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58896 [200]: GET /jquery-1.11.3.min.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58896 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58908 [200]: GET /jquery-ui/jquery-ui.min.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58908 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58918 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58918 [200]: GET /jquery.ui-contextmenu.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58918 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58924 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58924 [200]: GET /boardmanager.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58924 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58930 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58930 [200]: GET /jquery.loadmask.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58930 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58946 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58946 [200]: GET /bootstrap/js/bootstrap.min.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58946 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58962 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58966 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58962 [200]: GET /material/js/material.min.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58966 [200]: GET /material/js/ripples.min.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58962 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58966 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58980 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58980 [200]: GET /jquery.ui.touch-punch.min.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58980 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58986 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58986 [200]: GET /dropdown.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58986 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58992 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58994 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59000 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58992 [200]: GET /boards.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58992 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58994 [200]: GET /boards/Armadillo-IoT_G4/board.js
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:58994 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59000 [200]: GET /boards/Armadillo-IoT_G4/board.css
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59000 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59012 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59024 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59012 [200]: GET /bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59012 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59024 [200]: GET /fonts/ArchivoNarrow.ttf
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59024 Closing
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59030 Accepted
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59030 [200]: GET /boards/Armadillo-IoT_G4/aiotg4.svg
[Thu Oct 26 15:05:36 2023] 127.0.0.1:59030 Closing
(process:4592): GVFS-WARNING **: 15:05:37.323: can't init metadata tree /home/atmark/.local/share/gvfs-metadata/home: open: Permission denied
(process:4592): GVFS-WARNING **: 15:05:42.463: can't init metadata tree /home/atmark/.local/share/gvfs-metadata/home: open: Permission denied
ファイル ファイルの説明
at_makoto.sato
2023年10月26日 15時58分
佐藤です。
> どのような対処が必要でしょうか。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
こちら以下のように実行していただけますでしょうか。
atmark@atde9: $ export WEBKIT_DISABLE_COMPOSITING_MODE=1
atmark@atde9: $ at-dtweb
今月末のアップデート修正予定となっております、
それまではお手数ですが上記の方法で起動をお願いします。
yasuda0108
2023年10月26日 16時46分
ご回答ありがとうございます。
無事起動することを確認できました。
