stating kernelのまま停止
inuneko
2023年11月10日 17時07分
いつもお世話になっております。
dtbファイルをUART2の有効化とカーネルファイルUSBシリアルの有効化を行いインストールディスクを作成しましたがSDブート行ったところstarting kernel...のところで停止しました。
https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-640/docum…
の「11.インストールディスクの書き換え方法」を参考にイメージファイルの書き換えを行いました。
USB シリアル変換アダプタのスライドスイッチは1側に設定しました。
JP1 と JP2 を共にジャンパでショートしました。
linuxカーネルとDTBファイルはそれぞれ
linux-v4.14-at62/arch/arm/boot/uImage
linux-v4.14-at62/arch/arm/boot/dts/armadillo-640-at-dtweb.dtb
を使用しました。
starting kernelで停止するということは作成したイメージファイルがダメなのでしょうか?
保守モードからbootをする前に何かコマンドで設定が必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
ファイル ファイルの説明
SDブートログ.txt
at_ohsawa
2023年11月10日 17時51分
> いつもお世話になっております。
> を使用しました。
停止ではなくdtbでコンソールの出力先のuartを無効にして表示されていないだけである可能性はありませんか?
Linuxカーネルの起動中には一時的にArmadillo-640の赤色LEDが点灯し、完了後に消灯しますが、
bootコマンドの後にLEDをしばらく見ていると赤色LEDが点くことは無いでしょうか?
もしLEDが点く場合はLinuxは与えられたファイル通りに起動しています。
このとき考えられるのは、
- u-bootの環境変数からlinux kernelに渡すuartの値が間違っている
- dtbでそのuartを無効にしているせいでlinuxに切り替わった後にコンソールを出力できていない
の、どちらかか両方になります。
inuneko
2023年11月10日 19時09分
赤LEDはしばらくした後に点灯しました。
> このとき考えられるのは、
uartの値の確認はどこでできますか?
uartの無効の解除はat-dtwebで設定しますか?
インストールディスクの作成時ですか?
inuneko
2023年11月13日 16時22分
> UART2の有効化したとのことですが、同時にUART1も有効にしてみてください。
> UART1の有効化は以下のマニュアルにも記載しております。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-640/armadillo-640_product_ma…
UART1を有効にしたことでbootしても表示されました。
その後設定していったのですがupgradeやC言語のコンパイルをインストールするとエラーが表示されます。
非対応バージョンだからインストールできないとかありますか?
ネットにはpingで接続することを確認しました。
ファイル ファイルの説明
libssl-devエラー.txt
upgradeエラー.txt
build-essentialエラー.txt
inuneko
2023年11月13日 16時28分
updateのログを追記します。
ファイル ファイルの説明
updateログ.txt
at_ohsawa
2023年11月13日 16時47分
> updateのログを追記します。
単に新しいアップデートを受け入れるかについての質問なので、updateのときに次のような
質問は出ませんでしたか?そこにyで答えて受け入れればOKです。
> Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
inuneko
2023年11月13日 16時52分
> > updateのログを追記します。
update実行しても上記の質問はされませんでした。
at_ohsawa
2023年11月13日 17時07分
なるほど、apt-get を使っている場合は理解している前提で稼働するので自動で
出ないですね。aptを使ってみてください。
$ apt update
これで質問されるはずです。
at_ohsawa
2023年11月13日 17時09分
> $ apt update
プロンプトを#でなく$で打ち間違えましたがroot権限で実行してください。
inuneko
2023年11月13日 18時20分
> > $ apt update
sudo apt updateを実行したところ質問が表示されました。
その後upgradeやC言語のコンパイルでエラーなく実行しました。
ありがとうございました。
