IIJモバイルサービス/タイプI SIMが接続できませんでした
kawashima_t-kte
2023年12月7日 18時55分
ABOS Web上でWWAN設定を行った所、以下のメッセージが表示され設定できませんでした。
設定できませんでした。
Command ["wwan_setup.sh", "gsm-ttyCommModem", "ttyCommModem", "h.iijmobile.biz", "○○○○○@kxm.iijmobile.jp", "パスワード", "chap"] failed with exit status: 4:
stderr:
Error: Connection activation failed: Unknown error
Nothing to do, none of the requested files exist: /etc/NetworkManager/system-connections/gsm-ttyCommModem.nmconnection
connection-recover | * WARNING: connection-recover has already been started
modemmanager | * WARNING: modemmanager has already been started
Could not set up wwan connection.
stdout:
Connection 'gsm-ttyCommModem' (10baa2e3-ce1e-47a4-933d-472993eed506) successfully added.
Connection 'gsm-ttyCommModem' (10baa2e3-ce1e-47a4-933d-472993eed506) successfully deleted.
SIMはIIJIIJモバイルサービス/タイプI。
NTTドコモのフルMVNO回線です。
他社のモバイル通信端末で同じ設定をして問題なく利用しています。
at_shinya.koga
2023年12月8日 7時32分
アットマークテクノの古賀です。
kawashima_t-kteさん:
>設定できませんでした。
>stderr:
>NTTドコモのフルMVNO回線です。
念のため確認ですが、お使いの Armadillo-IoT A6E は、Cat.1 モデルだという認識で合っているでしょうか?
 https://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/models
kawashima_t-kte
2023年12月12日 10時35分
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル 開発セット
AG6221
です。
at_shinya.koga
2023年12月12日 11時24分
アットマークテクノの古賀です。
kawashima_t-kteさん:
>AG6221
>です。
ご確認有り難うございます。Cat.M1 モデルですね。
お使いになっている SIM カードは、同じく LTE Cat.M1 モジュール搭載の Armadillo-IoT A6 では動作確認済みですが、A6E では未だとなっています:
 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/18050
接続エラー時の状況を見たいと思いますので、ModemManager のデバッグログを有効にして、ログを採取して頂いてもよいでしょうか?
ModemManager のデバッグログを有効にする手順は、以下の Howto をご覧ください:
 ModemManagerのデバッグログを有効にする方法
 https://armadillo.atmark-techno.com/howto/mm-debug
お手数をかけまして恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いします。
kawashima_t-kte
2023年12月12日 16時25分
デバッグログは有効化されて、messages ファイルは作成されました。
ホストへのダウンロード方法を教えてください。
at_shinya.koga
2023年12月12日 17時35分
アットマークテクノの古賀です。
kawashima_t-kteさん:
USB メモリを使用可能であれば、USB メモリ経由でコピーしてみてくださいませ:
 https://armadillo.atmark-techno.com/faq/using-usb-memory
上の FAQ では、Armadillo の /mnt ディレクトリに USB メモリをマウントしていますので、その後、cp コマンドを使い、
[armadillo ~]# cp <ログファイル> /mnt/
のようにして USB メモリへコピーした後、umount コマンドを使って USB メモリをアンマウントしてから取り外してください。
kawashima_t-kte
2023年12月12日 17時47分
> [armadillo ~]# umount /mnt
ありがとうございます。
USBメモリ経由でコピーできました。
ログファイルを添付します。
ファイル ファイルの説明
messages.txt
at_mitsuhiro.yoshida
2023年12月13日 9時59分
吉田です。
添付いただいたログを確認したところ ModemManager のデバッグログが表示されていない状況でした。
お手数ですが、一旦 Armadillo 内の
/var/log/messages.1
を削除した上で
の手順を実施してログを採取いただけないでしょうか。
kawashima_t-kte
2023年12月13日 11時48分
> 吉田です。
> /var/log/messages
> /var/log/messages.1
> を削除した上で
> よろしくお願いします。
再度実行してログを取得しました。
送付いたしますのでよろしくお願いします。
ファイル ファイルの説明
messages.txt
2023年12月13日 13時03分
吉田です。
何度もお手数ですが、この
persist_file /etc/conf.d/modemmanager
を実施している状態で Armadillo を再起動したログをいただけませんでしょうか。
また、ご利用の Armadillo Base OS のバージョンを教えていただけますでしょうか。
以下のコマンドで表示される内容です。
armadillo:~# cat /etc/sw-versions
kawashima_t-kte
2023年12月13日 13時56分
> 吉田です。
> 何度もお手数ですが、この
> 以下のコマンドで表示される内容です。
> よろしくお願いします。
ログを添付します。
バージョンは
base_os 3.18.4-at.5
boot 2020.4-at20
extra_os.a6e-gw-container 1.0.1
extra_os.initial_setup 4
でした。
ファイル ファイルの説明
messages.txt
2023年12月13日 14時27分
吉田です。
繰り返しのログのご提供ありがとうございます、お手数おかけしております。
ログを確認したところ、docomo 網であることは把握できていそうなので、
製品マニュアルの 「3.8.6. WWAN設定」に記載されています、”MCC/MNC” に 44010 を設定して試していただけますでしょうか。
kawashima_t-kte
2023年12月13日 15時05分
> 吉田です。
添付のようなエラーとなりました。
ファイル ファイルの説明
2023年12月13日 15時10分
吉田です。
以下を実施した際の messages をいただけますでしょうか。
> 添付のようなエラーとなりました。
kawashima_t-kte
2023年12月13日 15時32分
> 吉田です。
> よろしくお願いします。
> > 添付のようなエラーとなりました。
添付します。
ファイル ファイルの説明
messages.txt
2023年12月13日 16時19分
吉田です。
ログのご提供ありがとうございます。
ちなみに MCC/MNC を 44003 にしても同様の結果になりますでしょうか。
kawashima_t-kte
2023年12月13日 16時49分
> 吉田です。
> ログのご提供ありがとうございます。
若干メッセージが異なるようですが同じ様な結果でした。
設定できませんでした。
Command ["wwan_setup.sh", "gsm-ttyCommModem", "ttyCommModem", "h.iijmobile.biz", "kbp◯◯@kxm.iijmobile.jp", "○○○○○", "chap", "-m", "44003"] failed with exit status: 4:
stderr:
stdout:
Connection 'gsm-ttyCommModem' (862a819c-74a2-4d78-8bb2-a1464e739120) successfully added.
Connection 'gsm-ttyCommModem' (862a819c-74a2-4d78-8bb2-a1464e739120) successfully deleted.
ファイル ファイルの説明
messages.txt
kawashima_t-kte
2023年12月18日 18時05分
> 吉田です。
> ログのご提供ありがとうございます。
44003に変更しても改善できなかった結果をアップしていますが何か他に改善策はないでしょうか。
一度、全てをリセットしても構わないと思っています。
現状で最新の工場出荷状態にするいちばん簡単な手順を教えてください。
