Armadillo IoT A6E EMS31-J LTE接続できない
saito.iwaya
2023年12月12日 14時18分
LTEの接続確認を行っていますがエラーで接続ができていない状況です。
SIM:IIJMIO
以下確認内容
/home/atmark # nmcli connection add type gsm ifname wwan apn iijmio.jp user mio@iij password iij
Connection 'gsm-wwan' (1cd0198d-4c44-4133-a79e-6353948cdc9c) successfully added.
/home/atmark # nmcli connection up gsm-wwan
Error: Connection activation failed: No suitable device found for this connection (device eth0 not available because profile is not compatible with device (mismatching interface name)).
/home/atmark # mmcli -m 0
  General  |                 path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0
           |            device id: 583bf109fa182478affd3945fcdb2b77495be4ce
           |    firmware revision: REVISION 04.014
           |         equipment id: xxxxxxxxxxxxxxx
  System   |               device: ems31
           |               plugin: cinterion-ems31
           |         primary port: ttyCommModem
           |                ports: ttyCommModem (at), ttyMux1 (at)
  Numbers  |                  own: 020xxxxxxxxx
  Status   |       unlock retries: sim-pin (3), sim-puk (10)
           |                state: searching
           |          power state: on
           |          access tech: lte
           |       signal quality: 90% (cached)
  Modes    |            supported: allowed: 4g; preferred: none
           |              current: allowed: 4g; preferred: none
  Bands    |            supported: eutran-1, eutran-19
           |              current: eutran-1, eutran-19
  IP       |            supported: ipv4, ipv6, ipv4v6
  3GPP     |         registration: searching
           | packet service state: detached
  3GPP EPS | ue mode of operation: csps-2
  SIM      |     primary sim path: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0
at_syunya.ohshio
2023年12月12日 16時40分
大塩です。
ifname で指定する名称は、nmcli device コマンドで表示されるネットワークデバイス名を指定する必要があります。
デフォルトでは ttyCommModem がtype gsm に指定されていると思いますので、以下コマンドでコネクションを作成してみてください。
nmcli connection add type gsm ifname ttyCommModem apn iijmio.jp user mio@iij password iij
以上です。
saito.iwaya
2023年12月12日 17時02分
大塩さん
ご指摘ありがとうございます。
無事に接続できました。
