AG6271-C03ZのWebサーバーからのアップデート方法について
mawatarihiroyuki
2023年12月14日 16時51分
A6E(AG6271-C03Z)の『SWU イメージのインストール』についての質問です。
※弊社の他メンバーから同様の質問を送付されていました重複ですみません。
armadillo-iotg-a6e_product_manual_ja-2.2.0.pdf
の『3.2.3.5. SWU イメージのインストール』の
P63『ウェブサーバーからイメージのインストール(手動)』の手順で
外部WEBサーバーからのArmadilloのソフト書き換え
(=SWU イメージを使ったソフトウェアアップデート)
を試しているのですが、うまくいきません。
ArmadilloにはmicroSDやUSBメモリは接続していない状態で試しているのですが、
『ウェブサーバーからイメージのインストール(手動)』では、Armadilloに外部メモリを
接続することが必須。とか条件ございますでしょうか?
もし、外部メモリを接続することが必須である場合ですが
使用している型式が、AG6271-C03ZでWLAN使用タイプですので
microSDが認識しません。
できれば、USBメモリではなくmicroSDを使いたいので
例えば、別の方がフォーラムでお問合せ頂いている
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/17770
のやり方を参考に、、、
1.WLAN+BT モジュールをソフトウェア的に無効+reboot
2.外部メモリ(microSD)認識可
3.ウェブサーバーからイメージのインストール+ソフトウェアアップデート
4.WLAN+BT モジュールをソフトウェア的に有効化+reboot
という手順で問題ございますでしょうか?
at_shinya.koga
2023年12月15日 18時01分
アットマークテクノの古賀です。
mawatarihiroyukiさん:
「同様の質問」とおっしゃっているのは、こちらのことでしょうか?
 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/18178
もしそうでしたら、
 https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/18178#comment-15031
のコメントで質問しております確認事項二点(app_img.tar のサイズと、今でも問題が発生しているか)について教えて頂けますと幸いです。
swupdate に問題のある可能性もありますので、調べてみたいと思っています。
いえ。そのような条件は、ありません。
ストレージの空き容量が、SWU イメージ内の .tar ファイルの3倍以上あれば問題ないはずです。
以上、ひとまずのコメントです。どうぞ宜しくお願いします。
mawatarihiroyuki
2023年12月19日 19時40分
> アットマークテクノの古賀です。
> mawatarihiroyukiさん:
> もしそうでしたら、
> いえ。そのような条件は、ありません。
古賀様
ご回答ありがとうございます。
の方で出させて頂いている件ですので、一旦18178の方で質疑を進めさせて頂ければと思いますので、
一旦こちらはクローズでも大丈夫です。
