A6E(AG6271)にて、リブートがかかる現象について
uesugi
2023年12月27日 16時12分
A6Eのコンテナ内で、SIMを使った外部通信を行っているときに
突然、システムがリブートする現象がおきています。
この現象は、コンテナ内で自作アプリ動作中におきることが多く
WEBサーバと不定期な通信をしつつ、別のスレッドでCURLコマンドで
ファイルダウンロードを実行すると、稼働10分程度でリブートが発生します。
この現象を調査したいのですが、毎回コンテナを作り直しする仕組みとしているため
アプリのログ情報での調査が難しく、ご相談にあがりました。
armadillo OSの情報から、リブートの原因を探していきたいと考えていますが
どのようなアプローチがありますでしょうか。
とりとめもない質問で申し訳ございませんが、足掛かりが分からないので
ヒントをご教授いただければ幸いです。
at_mitsuhiro.yoshida
2023年12月27日 17時36分
吉田です。
リブート発生時の /var/log/message の内容を取得出来ましたら添付いただけますでしょうか。
ご利用の Armadillo Base OS のバージョンもご連絡ください。
以下のコマンドで取得可能です。
armadillo:~# cat /etc/sw-versions
uesugi
2023年12月28日 11時15分
吉田様
ご返信ありがとうございます。
情報を採取してきました。
2台のアルマジロで発生しておりますので、両方のログを用意しました。
リブートの現象は、12/27の午前中にありまして、
機体1st は、9:45ごろ発生しました。機体2ndは11:00ごろに起きました。
ntpで時刻合わせする仕組みが入っていますので、ログの時系列が見づらい部分があります。ご容赦ください。
ファイル ファイルの説明
1st_machine_varlogmessages.log
2nd_machine_varlogmessages.log
uesugi
2024年1月9日 14時01分
ログの方はご覧頂けたでしょうか?
又、何かお気づきの点がありましたらご教授ください。
以上、よろしくお願いいたします。
2024年1月9日 17時15分
吉田です。
ログを確認したところ、意図せずに終了しているような気配はなかったのですが、
製品マニュアル「状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する」の章にあるようなコンテナ終了時に reboot する設定をなさっていますでしょうか。
uesugi
2024年1月10日 11時18分
吉田様
ご回答ありがとうございます。
上記設定は実施しておりません。
Armadillo内も確認してみましたが、該当するファイルはありませんでした。
armadillo:~# cat /etc/atmark/
abos_web/                          containers/
ain-set-wake-triggers.conf.sample  els31.conf.example
baseos.conf                        ems31-boot.conf.example
connection-recover.conf.example
armadillo:~# cat /etc/atmark/power-utils.conf
cat: /etc/atmark/power-utils.conf: No such file or directory
その他、気づいたことがありましたら、ご共有頂ければと思います。
以上です。
