a2c-maru
2023年12月29日 11時19分
Armadillo-IoT G3Lが node-eyeに繋がらず難渋しております。
具体的には、一度繋がったかに見えたLTEが切れてしまい、以降は繋がらなくなります。
起動直後から nmcli device を10秒間隔で実行すると、以下のように遷移します。
(LTE以外は省略します。)
①
DEVICE TYPE STATE CONNECTION
ttyACM0 gsm disconnected --
②
ttyACM0 gsm connecting (prepare) armsd_line_connection
③
ttyACM0 gsm connected armsd_line_connection
④
ttyACM0 gsm deactivating armsd_line_connection
⑤
以降、定期的に②→④→⑤を繰り返しており、LED3はずっと点滅しています。
事前作業として、以下を実施しています。
1. SACMコントロールパネルで、当該Armadilloのコンフィグ内容をクリア
2. microSDカードにインストールディスクイメージを書き込み、
Armadilloにインストール(=出荷時状態)
3. Armadilloを起動し、DHCP環境下でnode-eyeをインストール
4. line.confを次の通り編集し再起動
MOBILE_APN="mopera.net"
MOBILE_AUTH_TYPE="CHAP"
ETHERNET_ENABLE=true
STATIC_ADDRESS="192.168.1.200"
STATIC_NETMASK="255.255.255.0"
STATIC_NETWORK="192.168.1.0"
STATIC_BROADCAST="192.168.1.255"
WIRELESS_LAN_ENABLE=false
どのような原因・対策が考えられるでしょうか?
a2c-maru
2024年1月10日 21時03分
> ・SACMで該当Armadilloのコンフィグ内容をクリアしていますが、その後ネットワークモジュール(モジュール0)のコンフィグ内容を interface_wwan=enable 等に設定していますでしょうか。
モジュール0を再設定することで解決しました。
ありがとうございました。
恐れ入りますが、もう1点教えてください。
現状、起動してから
root@armadillo:~# nmcli device
ttyACM0 gsm connected armsd_connection_wwan
eth0 ethernet connected armsd_connection_eth0
となるまでにそこそこ時間がかかるのですが、短縮する方法はありますでしょうか?
line.confの内容は、
のみとしました。
at_syunya.ohshio
2024年1月11日 17時55分
大塩です。
> 現状、起動してから
node-eye をインストールしたArmadilloは、起動時にnode-eye サーバーとのconfig チェック等の処理を行った上でコネクションを作成しますので、コネクションが作成されてconnected となるまでに多少の時間はかかります。
設定を見るに、ethernet と wwan の2つを使用可能なように設定されていますが、どちらも使用する想定の運用でしょうか。
そうでない場合、最初のご質問からwwan を多用するように見えますのでconfig 設定を wwan のみとすることで短縮になるかもしれません。
以上です。
at_syunya.ohshio
2024年1月4日 10時48分
大塩です。
> (LTE以外は省略します。)
> ①
> ②
> ③
> ④
> ⑤
> 事前作業として、以下を実施しています。
以下をご確認ください。
https://manual.atmark-techno.com/node-eye/device-management_aiotg3l_ja-…
・line.conf で固定IPにしない状態でコネクションが接続を維持できますでしょうか。
以上です。
