yuji_aoki
2024年1月10日 14時19分
A6でイメージファイルを書き換えるため、USBメモリにインストールディスクを作成し、U-bootを立ち上げましたが、run usbbootコマンドが実行できません。どうすれば良いですか?
コンソールには以下のように表示されています。
U-Boot 2018.03-at13 (Mar 29 2022 - 11:11:20 +0900) CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 at 396 MHz Reset cause: POR I2C: ready DRAM: 512 MiB MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1 Loading Environment from MMC... *** Warning - bad CRC, using default environmen t Failed (-5) In: serial Out: serial Err: serial PMIC: PFUZE3000 DEV_ID=0x30 REV_ID=0x11 Armadillo-IoT A6 Subboard Revision: 0005 S/N: 00C000110961 Net: FEC =>
最終行のカーソルは点滅していて、何かキーを押したときには点滅が停止するのみで、文字を入力できません。
U-bootではなく通常起動したときには問題ありません。
実施したい内容は、armadillo a6 の初期化です。
yuji_aoki
2024年1月15日 11時59分
at_syunya.ohshio
2024年1月17日 14時32分
yuji_aoki
2024年1月19日 21時03分
at_syunya.ohshio
2024年1月11日 10時25分
大塩です。
確認のため、以下内容についてご回答いただけますでしょうか。
・「通常起動した場合は問題ない」という点について、通常起動した状態であればキーボードから文字入力が可能という認識でよろしいでしょうか。
・USBメモリを挿していない状態でSW1を押下して保守モードで起動した場合も同様の現象となるでしょうか。
以上です。
