m_r
2024年1月22日 15時29分
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 LTE モデル for SORACOM スターターキットを使用して、SORACOMとLTE通信を行っております。
表題にあります通り、突然SORACOMとの通信ができなくなりました。
再起動を何回かかけても通信ができていない状態です。何か解消方法がありましたらご教授頂けますでしょうか。
SORACOMの[接続状況を診断]では「指定期間中にセッションイベントがありませんでした。オフラインだった可能性があります。」と表示されています。
SORACOMのログより、1/21 12時頃までは接続できていたようですが、その後接続ができなくなっています。
何か設定を変えた、SIMを抜き差しした、等は行っていません。
Armadillo G4側で何か問題が起きているのかと考え、以下のコマンドを試しました。
①mmcli -m 0 | grep Number
armadillo:~# mmcli -m 0 | grep Number
Numbers | own: 812001000123591
②mmcli -m 0
General | path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0
| device id: eeab267f687c1d11d6aa60d0aee4c8f0a080d680
Hardware | manufacturer: Quectel
| model: EC25
| firmware revision: EC25JFAR06A05M4G
| supported: gsm-umts, lte
| current: gsm-umts, lte
| equipment id: 865036049290990
System | device: /sys/devices/platform/soc@0/32f10108.usb/38200000.dwc3/xhci-hcd.2.auto/usb3/3-1/3-1.2
| drivers: option
| plugin: quectel-ec25
| primary port: ttyCommModem
| ports: ttyCommModem (at), ttyUSB1 (qcdm), ttyUSB2 (gps),
| ttyUSB4 (at)
Status | unlock retries: sim-pin (3), sim-puk (10), sim-pin2 (3), sim-puk2 (10)
| state: enabled
| power state: on
| signal quality: 0% (cached)
Modes | supported: allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: none
| current: allowed: 2g, 3g, 4g; preferred: none
IP | supported: ipv4, ipv6, ipv4v6
3GPP | imei: 865036049290990
| registration: idle
3GPP EPS | ue mode of operation: csps-2
SIM | primary sim path: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0
また、/var/log/message.txtのログを添付させていただきます。
以上、よろしくお願いします。
message.txt |
m_r
2024年1月22日 16時33分
ご返信ありがとうございます。
現在、SORACOMのplan-K2を利用しておりKDDI 回線を使用しているため、KDDIの工事情報を確認しましたが不通期間に工事はありませんでした。
アンテナ、LTE モジュールとアンテナ間ケーブルの接続は問題ないと思われます。
申し訳ありません。起動してからのログを添付させていただきます。
messages_2.txt |
at_mitsuhiro.yoshida
2024年1月22日 16時08分
吉田です。
ご利用の地域で不通期間に工事情報はございませんでしょうか。
https://www.docomo.ne.jp/info/construction/
アンテナの取り付け、
LTE モジュールとアンテナの間ケーブルの接続は問題ないでしょうか。
また、Armadillo の再起動を試しているとのことですが、
Armadillo を起動してからのログを添付いただけますでしょうか。
