hhlin
2024年1月26日 18時58分
LTE通信に関して、nmcliコマンドを使用してLTEのコネクションを作成し、
connection-recoverサービスを起動しています。
現在の状況では、LTEの再接続は確認していますが、
復旧できないケースも多く発生しています。
connection-recoverサービスで復旧できない状況について、
他の対策などを教えていただけますでしょうか。
また、再接続を行うシステムログを確認したいと思いますが、保存先を教えていただけますか。
hhlin
2024年1月31日 20時11分
吉田様
こちらの環境で、
① EMS31-J 省電力:設定なし
② LTE 再接続サービス:CHECK_INTERVAL_SEC(120)、WWAN_FORCE_RESTART_COUNT(10)
以上の設定で5日間ほど20台のA6EのLTE通信がほとんど接続不能状態になっておりました。
ログを回収し、EMS31-J 省電力の設定をdisableにし、LTE 再接続サービスのCHECK_INTERVAL_SECの設定値を60に変更し、WWAN_FORCE_RESTART_COUNTの設定値を1に変更しました。
現在発生している現象について、以下の3種類が確認されました。
① WWAN消灯、rebootコマンドで再起動したらLTE通信が復旧されました。ログは20240130_reboot_OK.txtをご参照ください。
② WWAN消灯、rebootコマンドで再起動してもLTE復旧せず、電源を入れ直しで復旧されました。ログは20240130_reboot_NG.txtをご参照ください。
③ WWAN点灯、ifconfigコマンドで確認したらIPは取得しておりますが、pingが通らなかったです。rebootコマンドで最後にシステムが停止してしまって、電源を入れ直さないと復旧できない状況でした。ログは20240130_ppp0.txtをご参照ください。
昨日新しい設定を導入してから24時間が経過し、8台A6EのLTE接続が断線している状況です。
ログの解析やアドバイスをいただければ幸いです。
20240130_ppp0.txt | WWAN点灯、IPあり、接続不能、rebootコマンドでシステム停止 |
20230130_reboot_OK.txt | WWAN消灯、IPなし、接続不能、rebootコマンドで復旧 |
20230130_reboot_NG.txt | WWAN消灯、IPなし、接続不能、電源入れ直しで復旧 |
hhlin
2024年2月1日 11時58分
吉田様
ご返事ありがとうございます。
添付したログファイルは、チェック間隔が 120 秒のA6Eのログです。
接続ができない状況が続いている問題について、何か解決策のご提案がございますでしょうか?
また、今朝SIMカード会社の障害通知があり、
Gatewayのオンライン状態を確認すると、
A6EはSIMカード通信障害が発生した時点で断線され、現在まで復旧できない状況です。
A6Eの隣にG3Lについては、同様に通信障害が発生した時点で断線され、通信が回復した際にG3Lの通信も同時に復旧されました。
このことから、A6EのLTE再接続処理に何か不具合があった可能性が考えられます。
解析していただけますでしょうか。
それとも他に必要な情報がありましたら、こちらで確認いたしますので、どうぞお知らせください。
> 吉田です。
> ログを確認したところ、実際に AT+COPS コマンドでオペレーターを取得できておらず
> 接続ができない状況が続いております。
> Cat.M1 モデルですと再接続に時間がかかることがあるので、
> チェック間隔を 60 秒にすると、接続処理中に接続処理を中断して再度接続しようとする動作を繰り返す可能性はあります。
at_mitsuhiro.yoshida
2024年2月2日 17時28分
吉田です。
情報のご連絡ありがとうございます。
A6E の Cat.M1 モデルに関して、2023年12月の製品アップデートにて、
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20231226/software-update-aiota…
再接続処理が失敗するパターンの改善処理を追加しております。
ログから気付いたことがあれば別途ご連絡をいたします。
hhlin
2024年2月2日 17時56分
吉田様
情報ありがとうございます。
すみませんが、システムに既に入っているものに影響を与えず、製品アップデートのみを適用する方法についてはありますでしょうか?
> 吉田です。
> 情報のご連絡ありがとうございます。
> よろしくお願いします。
2024年2月2日 18時12分
吉田です。
Armadillo Base OS(ABOS) の更新する手順としては、
ABOS Web が使える環境でしたら、ABOS の SWU イメージのアップデートが可能です。
または、USB メモリに ABOS の SWU ファイルを書き込むことでも実施できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の ABOS のファイルは以下に存在します。
https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-a6…
hhlin
2024年2月27日 12時13分
吉田様
OSを更新しましたが、LTE再接続の不具合はまだ発生しています。
状況としては、以下の3つのパターンが発生しています。
パターン①
IPアドレスは割り当て済みですが、インターネットに接続できない状態です。
/var/log/messagesのログを確認すると、次のようなエラーメッセージが繰り返し表示されています。
Feb 21 14:07:29 armadillo user.err aardvark-dns[0]: 3790 dns request got empty response
パターン②
/var/log/messagesに以下のメッセージが表示され、電源を入れ直したら通信が復旧されます。
Feb 18 22:52:14 armadillo daemon.err [1989]: [modem0] port ttyCommModem timed out 10 consecutive times, marking modem as invalid
Feb 18 22:52:14 armadillo daemon.info NetworkManager[1032]: [1708264334.7467] device (ttyCommModem): state change: prepare -> unmanaged (reason 'removed', sys-iface-state: 'removed')
Feb 18 22:52:14 armadillo daemon.info NetworkManager[1032]: [1708264334.7977] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_LOCAL
Feb 18 22:52:14 armadillo daemon.warn [1989]: [modem0/bearer2] connection attempt #2232 failed: Couldn't validate update of profile '1': No AT port available to run command
Feb 18 22:52:14 armadillo daemon.info [1989]: [modem0/bearer2] connection #2232 finished: duration 0s
Feb 18 22:52:14 armadillo daemon.warn NetworkManager[1032]: [1708264334.8580] modem-broadband[ttyCommModem]: failed to disconnect modem: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Object does not exist at path g/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 h
Feb 18 22:52:40 armadillo daemon.warn [1989]: [modem0/ttyCommModem/at] close blocked by driver for more than 7 seconds!
Feb 18 22:52:40 armadillo user.notice wwan-led: sim or modem not found or startup...
パターン③
/var/log/messages にLTE再接続のログが繰り返していますが、接続できませんでした。
特にキャリア側で通信障害が発生した場合、キャリア側が復旧されてもGatewayを再起動しないと再接続を行っても接続ができません。
パターン③について、再現方法は以下の通りです。キャリアの管理画面で一旦SIMカードの利用を停止し、A6Eの通信停止を確認した後、SIMカードを再度利用開始する設定を行います。
最近キャリア側でメンテナンスや不具合が多発しており、その後A6Eを再起動しないと復旧できない状況に困っています。
この問題に対する解析と解決策をお願いいたします
何卒よろしくお願いいたします。
> 吉田です。
2024年3月4日 17時44分
吉田です、情報ありがとうございます。
パターン① に関しては、
名前解決ができていない状況ですので、プロバイダーに確認いただけますでしょうか。
パターン② に関しては、
お手数ですが正常に接続している状況からこの状態になるまでのログが残っていましたらご提供いただけませんでしょうか。
パターン③ に関しては、
LTE モジュールの再起動 (wwan-force-restart)でも復帰しませんでしょうか?
復帰するようであれば、製品マニュアル「再接続サービス設定パラメーター」の
WWAN_FORCE_RESTART_COUNT を 2 など小さい数字に変更すると復帰が早くなるかと思われます。
hhlin
2024年3月6日 12時13分
吉田様
お世話になっております。ご返信ありがとうございます。
パターン①について、プロバイダー側の通信問題という認識でよろしいでしょうか。
パターン②について、ログを添付いたします。ご確認をお願いいたします。
パターン③について、WWAN_FORCE_RESTART_COUNTの設定は既に1で設定しておりますが、復帰しませんでした。LTEモジュールがリセットされたログの確認方法を教えていただけますでしょうか。
> 吉田です、情報ありがとうございます。
> パターン① に関しては、
> パターン② に関しては、
> パターン③ に関しては、
> よろしくお願いします。
A6E008-2402241352.txt | パターン②ログ-1 |
A6E022-2402241357.txt | パターン②ログ-2 |
A6E004-2402241419.txt | パターン①ログ |
2024年3月6日 17時07分
吉田です。
情報ありがとうございます。
DNS に関しては、LTE 接続時に払い出されるので、
それがは以来出されていないのではないかと推測しております。
再接続サービスで救えないルートに入っているようですので、
ワークアラウンドの追加を検討いたします。
重ね重ねお手数をおかけしますが、
③に関して再現が可能でしたらログを添付いただけますでしょうか。
hhlin
2024年3月8日 16時52分
吉田様
パターン③のログを添付いたします。
プロバイダ側が障害から復旧されて、A6E側がリトライしていても復帰されませんでした。
rebootコマンドでA6Eを再起動したら正常に接続できました。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
> 吉田です。
> 情報ありがとうございます。
> 重ね重ねお手数をおかけしますが、
202402071520.txt |
2024年1月29日 15時33分
吉田です。
connection-recover が再接続を実施する状況では、接続が難しい状況になっていることが多いので
しばらくしないと復旧しないケースも多いです。
Cat.M1 モデルをご利用で、間欠動作ではなく連続動作での運用であれば、
製品マニュアル「LTE モデム EMS31-J 省電力などの設定 (Cat.M1 モデル)」
の suspend、psm、edrx の設定を disable にしていただきますと、
スリープ状態になる時間を減らすことが出来るので、ping 導通確認の失敗が減るかと思われます。
ログは、/var/log/message に保存されております。
LTE の再接続サービスは "connection-recover" や "wwan-force-restart" で検索ください。
製品マニュアルの「LTE 再接続サービス」に connection-recover の設定パラメーターを記載しております。
LTE モジュールを再起動した方が再接続が成功する可能性が高いのであれば、
WWAN_FORCE_RESTART_COUNT の値を小さくする手もあります。
