jfurukawa
2024年3月27日 11時14分
表題の件につきまして、Armadillo IoT A6E(以下、A6Eと記載)を使用して他社製品とRS-485にてシリアル通信の送受信確認を行っておりますが
A6Eからデータ送信後、早い周期(約9ミリ秒以内)で他社製品からデータを受信すると受信データの一部が消失してしまう問題が発生しております。
送信後の受信間隔を変更せずに、受信データを正常に受信する方法がありましたらご教示いただけますでしょうか。
デバイスファイル:/dev/ttymxc4
ボーレート:19200 bps
jfurukawa
2024年3月29日 19時02分
> 大塩です。
> > ボーレート:19200 bps
> 差し支えなければ、使用している他社製品の対向機に関する詳細をお教え頂けますでしょうか。
> 以上です。
大塩様
お世話になっております。ご返信いただきありがとうございます。
どのような情報が必要かご教示いただけますでしょうか。
また、簡単ではございますが通信の流れについて先に追記させていただきます。
・流れ
①対向機がGW宛にポーリングを行う
※1.ポーリング電文は10byte未満で5msec以内にデータの送信を行う
※2.送信後、次の宛先にポーリングを開始するまで4msecほど待機する
②GWはポーリングを受信すると※2の4msec以内に応答データを送信する(応答データも10byte未満です。)
・発生した現象
応答データを4msec以内に返送しているが、対向機から受信したデータが欠損している
jfurukawa
2024年4月15日 18時45分
> 追加で2点確認させてください。
> ・「受信データの一部が消失してしまう」とありましたが、消失したデータは「先頭からのデータ」でしょうか
> ・delay_rts_after_send の設定を行っているでしょうか
大塩様
ご連絡いただきありがとうございます。
お問い合わせいただいた内容について、回答させていただきます。
はい、先頭からのデータが数Byte消失しておりました。
こちらについて、特に設定を行っておりません。
該当の設定箇所が不明なためお手数ですが、ドキュメント等ご展開いただけますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
at_syunya.ohshio
2024年4月16日 15時10分
大塩です。
上記情報ありがとうございます。
おそらくは処理の遅れによって先頭の文字を取りこぼしているように見えますので
以下のパッチをカーネルに適用することによって改善される可能性があります。
https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commit/582e9a24fc139adabb1dc951620…
パッチを適用したカーネルのswuを作成しましたので、カーネルビルドが難しい場合はこちらをお試しください。
以上です。
at_syunya.ohshio
2024年4月16日 15時44分
大塩です。
申し訳ありません、swu 証明書からswu送付で入れていただくのは難しいため
お客様の方で記載したパッチの内容を適用し、カーネルをビルドしていただけますでしょうか。
以下製品マニュアルに方法は記載しています。
以上です。
at_syunya.ohshio
2024年3月29日 13時21分
大塩です。
> ボーレート:19200 bps
以上です。
