拡張 I/F における SPI(ECSPI2)の仕様
n_kogawa
2024年3月27日 22時21分
Armadiilo-X1 拡張 I/F(CON8)の ECSPI2 を利用したSPI 通信を試みていますが、苦戦中です。
カーネルソース(v6.1-at1)に含まれる armadillo_x1-ecspi4_mcp3202.dts を下の記事を参考に、下記の DTS を作成しました。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/615/2577
#include "armadillo_x1.dts"
 * CON8_26: ECSPI2_CLK
 * CON8_27: ECSPI2_MOSI
 * CON8_32: ECSPI2_MISO
 * CON8_33: GPIO7_IO9(Slave Select)
&iomuxc {
        x1_ext {
                pinctrl_ecspi2: ecspi2grp {
                        fsl,pins = <
                                MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD2__ECSPI2_SCLK           0x70
                                MX7D_PAD_ENET1_RGMII_RD3__ECSPI2_MOSI           0x70
                                MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD2__ECSPI2_MISO           0x70
                                MX7D_PAD_ENET1_RGMII_TD3__GPIO7_IO9             0x70
&ecspi2 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi2>;
        fsl,spi-num-chipselects = <1>;
        cs-gpios = <&gpio7 9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        status = "okay";
        spi@0 {
                compatible = "spidev";
                spi-max-frequency = <1000000>;
                reg = <0>;
この DTS をコンパイルしてArmadillo 側に取り込み、起動パラメータの設定を行いましたが、/dev/spidevX.X のデバイスファイルが作成されません。
何かお気づきの点などございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。
n_kogawa
2024年3月27日 22時22分
> &iomuxc {
>         x1_ext {
>                         fsl,pins = <
> &ecspi2 {
>         status = "okay";
>         spi@0 {
>                 reg = <0>;
仕様 → 使用 です。失礼しました。
at_matsuzaka
2024年3月28日 8時56分
松坂です。
compatibleのプロパティを以下に変更して、試してみてもらえますか?
compatible = "rohm,dh2228fv";
以下のページで解説されている現象と同じに見えます。
https://blog-between-hw-sw.com/howto-use-spi-4zynqlinux/#rtoc-22
spidev.cでcompatible名を定義している箇所です。
https://github.com/atmark-techno/linux-6.1-at/blob/main/drivers/spi/spi…
n_kogawa
2024年3月28日 17時58分
> 松坂です。
ありがとうございます。
ご教示いただいた内容に従い、 DTS を下記に修正することで、
/dev/spidev3.0 が作成されました。
&iomuxc {
        x1_ext {
                        fsl,pins = <
&ecspi2 {
        status = "okay";
        spi@0 {
                reg = <0>;
その上で下記のコードを用いて、/dev/spidev3.0 から出力を試みたのですが、
ECSPI2 の各端子から SS 以外の信号が出力されません。(プルアップで張り付き)
どのような原因が考えられますでしょうか。
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
int main() {
    uint8_t tx_data[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD};
    struct spi_ioc_transfer tr = {
        .tx_buf = (unsigned long)tx_data,
        .len = sizeof(tx_data),
        .speed_hz = 1000000,
        .bits_per_word = 8,
    int spi_fd = open("/dev/spidev3.0", O_RDWR);
    if (spi_fd < 0) {
        perror("Failed to open the SPI device");
        exit(1);
    while (1) {
        if (ioctl(spi_fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr) < 0) {
            perror("Failed to send SPI message");
            exit(1);
        printf("Data sent\n");
        sleep(3);
    close(spi_fd);
    return 0;
参考までに上記のコードと下記の DTS ファイルを用いると、
ECSPI4 の各端子より、期待通りの信号が出力されます。
iomuxc {
        x1_ext {
                pinctrl_ecspi4: ecspi4grp {
                        fsl,pins = <
                                MX7D_PAD_LCD_CLK__ECSPI4_MISO                   0x70
                                MX7D_PAD_LCD_ENABLE__ECSPI4_MOSI                0x70
                                MX7D_PAD_LCD_HSYNC__ECSPI4_SCLK                 0x70
                                MX7D_PAD_LCD_VSYNC__GPIO3_IO3                   0x70
&ecspi4 {
        pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi4>;
        cs-gpios = <&gpio3 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        status = "okay";
        spi@0 {
                reg = <0>;
n_kogawa
2024年3月28日 18時06分
> > 松坂です。
> ありがとうございます。
> &iomuxc {
>         x1_ext {
>                         fsl,pins = <
> &ecspi2 {
>         status = "okay";
>         spi@0 {
>                 reg = <0>;
> #include <stdio.h>
> #include <stdlib.h>
> #include <stdint.h>
> #include <unistd.h>
> #include <fcntl.h>
> int main() {
>         .bits_per_word = 8,
>     if (spi_fd < 0) {
>         exit(1);
>     while (1) {
>             exit(1);
>         sleep(3);
>     close(spi_fd);
>     return 0;
> iomuxc {
>         x1_ext {
>                         fsl,pins = <
> &ecspi4 {
>         status = "okay";
>         spi@0 {
>                 reg = <0>;
Armadillo に書き込んだ DTS の記述に誤りがありました。
修正したところ、ECSPI 2 で SPI 通信ができることが確認できました。
度々、申し訳ありません。
本件、解決とさせていただきます。
松阪様、ありがとうございました。
