DIOによるSLEEPからの復帰
matumoto
2024年4月2日 16時22分
現在A6E+Di8+Ai4を使用しており
DI1~4の変化に応じてSLEEPから復帰し動作させるソフトを検討中ですが
Di1とDi2の変化ではSLEEPから復帰しますが、Di3とDi4ではSLEEPから復帰できていません。
Di3とDi4の変化でも機器設定を変更することで、復帰は可能となりますでしょうか。
復帰可能でしたら、機器設定方法を教えてください。
at_syunya.ohshio
2024年4月2日 19時32分
大塩です。
以下コマンド実行した後にスリープ後、起床できるかお試し頂けますでしょうか。
echo enabled > /sys/bus/i2c/devices/3-0027/power/wakeup
こちらでは動作確認を行い、起床できることを確認しております。
以上です。
matumoto
2024年4月12日 14時55分
大塩様
ご回答ありがとうございます。
をっ実施し/sys/bus/i2c/devices/3-0027/power/wakeupの内容が「enable」になっていること確認後
sleepさせましたが、Di3とDi4では復帰しませんでした。
Di1で復帰させて、内容を確認しましたが、「disable」に代わっていました。
こちらからの情報不足だったかもしれません。。
こちらでのSLEEPへの入り方は、/etc/atmark/power-utils.confの内容を
ARGET='TEST'
MODE='SLEEP'
WAKEUP='SW1','GPIO','RTC:86400'
で行っておりTEST実行後、SLEEPする動作です。
このやり方の場合も、本来であればご教授いただいた方法で出来るはずでしょうか。
何度もすいませんが、よろしくお願いいたします。
at_syunya.ohshio
2024年4月12日 16時49分
大塩です。
> ARGET='TEST'
> MODE='SLEEP'
コンテナ終了をトリガーとした方法でお試しいただいていること、承知いたしました。
動作テスト方法を提示せず申し訳ありません。
/sys/bus/i2c/devices/3-0027/power/wakeup が disable になっている理由は、
power-utils サービスがすべての wakeup を一度disabled にした後、
WAKEUPに記載されている内容について enabled としているため発生します。
こちらとしてはまず以下の方法で動作確認を行いました。
echo enabled > /sys/bus/i2c/devices/3-0027/power/wakeup を実行
aiot-sleepコマンドを実行し、スリープ
・D3/D4 からの通信をトリガーとして起床できるか確認
コンテナ終了をトリガーとした動作で起床したい場合、/usr/bin/aiot-set-wake-trigger を修正する必要があります。
修正したaiot-set-wake-trigger を送付しますので、aiot-set-wake-trigger で動作確認したい場合は
以下方法で動作確認していただけますでしょうか。
・添付したaiot-set-wake-trigger.zip をArmadillo上で解凍する
chmod +x aiot-set-wake-trigger コマンドによって aiot-set-wake-trigger に実行権限を付与
・解凍した aiot-set-wake-trigger を /usr/bin/aiot-set-wake-trigger に置き換える
・sleep 動作テストを実施
以上です。
ファイル ファイルの説明
aiot-set-wake-trigger.zip DI3/DI4 をトリガー可能とした aiot-set-wake-trigger
matumoto
2024年4月12日 17時37分
大塩様
早々のご対応ありがとうございます。
SLEEPから起動することを確認いたしました。
