Armadillo-IoT-G2にFS020Uを利用して3G接続
aida
2016年8月10日 12時43分
海外の電波法を取れている3GUSBドングル(FS020U)を利用して、3G回線の接続を試みております。
利用している本体はArmadillo-IoT G2です。
現在SDカードにDebianを入れて利用をしており、apt-getによりmodeswitchとwvdialをインストールしておりますが、
wvdial.confのModemの接続先指定のところで行き詰まっております。
そこで、非常に初歩的な内容のご質問かもしれませんが、接続方法をご教授していただければと思います。
例えば現在ドングルを接続すると
/dev/bsg/
の中に1:0:0:0等のものができますが、例えばttyUSBにすることができておりません。
・wvdial.conf内のModem = ~~~の指定の方法
・bsg内に現れる接続ではなくUSB接続として認識させる方法
上記の方法や、全く別の方法で接続させることはできますでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
at_mizo
2016年8月10日 13時16分
溝渕です。
解決にならないかもしれませんが、参考になれば…。
FS020Uは、メーカーホームページを見ると、ゼロインストールに対応している
ようです。そのため、単にUSBホストポートに接続しただけだと、3Gモジュー
ルではなくストレージとして見えていると思います。
ゼロインストールに対応しているデバイスをLinuxで動作させるには、
usb_modeswitchなどによって動作モードを変更する必要があります。ただ、探
してみましたが、FS020Uの設定を見つけることができませんでした。
または、USBデバイスが設定保存要の不揮発性メモリ領域を持っている場合は、
Window等に接続して設定した内容を保持できる場合があります。この場合、以
降接続すると3Gモジュールとして認識されますが、FS020Uが対応しているかど
うかは不明です。
以上、ご参考になれば。
at_ito
2016年8月10日 13時27分
伊藤です。
私がArmadillo-IoT G2でFS020Uを過去に動かしたことがあります。
参考程度ですが、その際のメモを以下に記載します。
APN等は、環境により読み替えてください。
■ 1. 設定ファイルの編集
/etc/ppp/options ファイルを以下のように編集してください。
lock
defaultroute
usepeerdns
name PPPログイン名
※: PPPログイン名は、SIMカードに記載されているユーザー名に置き換えてください。
/etc/ppp/pap-secrets ファイルを以下のように編集してください
# Secrets for authentication using PAP
# client server secret IP addresses
PPPログイン名 * PPPパスワード
※: PPPログイン名およびPPPパスワードは、SIMカードに記載されているユーザー名、パスワードに置き換えてください。
/etc/ppp/ppp-on-dialer ファイルを以下のように編集してください
# This is part 2 of the ppp-on script. It will pe
# protocol for the desired connection.
exec chat -v \
TIMEOUT 3 \
ABORT '\nBUSY\r' \
ABORT '\nNO ANSWER\r' \
ABORT '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r' \
'' \rAT \
'OK' ATZ \
TIMEOUT 30 \
OK ATDT*99***1# \
CONNECT ''
■ 2. ppp接続の開始
以下のコマンドを実行してください
[armadillo ~]# tip -l /dev/ttyUSB1
AT+CGDCONT=1,"IP","xi01.wi-gate.net"
[armadillo ~]# usb_modeswitch -v 0x1c9e -p 0x9bfe -V 0x1c9e -P 0x9b11 -M 55534243123456780000000080000606f50402527600000000000000000000
[armadillo ~]# echo 1c9e 9b11 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
[armadillo ~]# chmod +x /etc/ppp/ppp-on-dialer
[armadillo ~]# rm -rf /etc/resolv.conf
[armadillo ~]# ln -s /etc/ppp/resolv.conf /etc/
[armadillo ~]# pppd debug /dev/ttyUSB1 9600 connect /etc/ppp/ppp-on-dialer
※: pppdの引数の「debug」は、必要なければ外してください。
debugをつけると/var/log/messagesに詳細なログが出力されます。
■ 3. ppp接続の確認
ppp接続が正常にできている場合は、以下の様になります。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ifconfig ppp0
ppp0 Link encap:Point-Point Protocol
inet addr:133.236.235.52 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:118 (118.0 B) TX bytes:142 (142.0 B)
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=53 time=58.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=53 time=41.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=53 time=38.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=53 time=40.0 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 38.4/44.3/58.1 ms
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ping www.google.co.jp
PING www.google.co.jp (173.194.126.151): 56 data bytes
64 bytes from 173.194.126.151: icmp_seq=0 ttl=55 time=49.2 ms
64 bytes from 173.194.126.151: icmp_seq=1 ttl=55 time=39.4 ms
64 bytes from 173.194.126.151: icmp_seq=2 ttl=55 time=38.5 ms
64 bytes from 173.194.126.151: icmp_seq=3 ttl=55 time=41.0 ms
--- www.google.co.jp ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 38.5/42.0/49.2 ms
aida
2016年8月10日 15時31分
伊藤様
ご返信ありがとうございます!
ppp接続について、さっそく試してみたいと思います。
また、質問が出た際には、是非よろしくお願い致します。
> 伊藤です。
> ■ 1. 設定ファイルの編集
> lock
> defaultroute
> usepeerdns
> name PPPログイン名
> PPPログイン名 * PPPパスワード
> #!/bin/sh
> exec chat -v \
> TIMEOUT 3 \
> ABORT '\nBUSY\r' \
> '' \rAT \
> 'OK' ATZ \
> TIMEOUT 30 \
> OK ATDT*99***1# \
> CONNECT ''
> ■ 2. ppp接続の開始
> 以下のコマンドを実行してください
> ■ 3. ppp接続の確認
aida
2016年8月10日 15時30分
さっそくのご返答、ありがとうございます!
modeswitchに関してはインストールしたのちに、下記コマンドにより切り替えは成功しております。
 usb_modeswitch -v "0x1c9e" -p "0x9bfe" -S
しかし、その後に接続されたmodemにアクセスがうまくいかないという状況です。
さらに情報等お持ちでしたら、ぜひ教えていただければと思います。
> 溝渕です。
> うかは不明です。
> 以上、ご参考になれば。
