Armadillo-460 pppdの「AT&D0」ATコマンドについて
n.yamamoto
2016年8月23日 17時20分
Yamamotoです。
Armadillo-460とFOMA UM03-KOを使用して通信をしていますが、
ドコモ様からのアドバイスでATコマンドに「AT&D0」と言うコマンド追加しました。
(FOMAアダプタのER信号線をHightの状態にするため)
現状、試験発信で接続先が無いためATコマンドだけの確認になるのですが
「AT&D0」がある時と無い時で動きが違っています。
「AT&D0」を追加しているのが良いかどうか(pppで終了しているようにみえる)気になりますのでアドバイスを頂けませんでしょうか
詳細は添付ファイルに記載します。
ファイル ファイルの説明
実行ログ.txt
y.nakamura
2016年8月23日 22時53分
中村です。
AT&D0があるときとないときとで、
使っているchatスクリプトは同じですか?
なかむら
n.yamamoto
2016年8月24日 14時02分
Yamamotoです。
chatスクリプトは同じです。
「AT&D0」コマンドのみをある時と無い時で確認しました。
y.nakamura
2016年8月24日 15時12分
中村です。
> chatスクリプトは同じです。
AT&D0が出てきてないようですが、
AT&Wで事前に不揮発メモリに記憶させるとか、
しているのでしょうか?
2つのログを見比べると、AT+CNMI=0,0,0,0,0を
送信するところまでは全く同じで、
その後が違ってますよね。
一方はタイムアウトの再設定あり、もう一方はなし。
また、AT+CNMI=0,0,0,0,0の応答のOKを受信後、
次に送信するATコマンドの違いです。
私はchatスクリプトにあまり詳しくはなのですが、
そういう記述ができるのでしょうか?
それから、最初の投稿で
と書かれていますが、AT&D0は、ER信号(DTR信号)の
HIGH→LOWの変化を無視するという設定ですよね?
なかむら
n.yamamoto
2016年8月24日 15時19分
Yamamotoです。
> 送信するところまでは全く同じで、
> その後が違ってますよね。
AT&D0ありの時は、この後にAT&D0を送信しているのですが、出てきません。
> 次に送信するATコマンドの違いです。
> そういう記述ができるのでしょうか?
> それから、最初の投稿で
その通りです。
y.nakamura
2016年8月24日 16時08分
中村です。
> > 送信するところまでは全く同じで、
> > その後が違ってますよね。
AT&D0ありの方のログでは、
このあとは次のようになっていて、
<150>Aug 23 16:06:38 chat[3291]: expect (OK)
<150>Aug 23 16:06:38 chat[3291]: ^M
<150>Aug 23 16:06:38 chat[3291]: AT+CNMI=0,0,0,0,0^M^M
<150>Aug 23 16:06:38 chat[3291]: OK
<150>Aug 23 16:06:38 chat[3291]:  -- got it
<150>Aug 23 16:06:38 chat[3291]: send (AT^M)
この最後の行の"AT"と改行を送信したところで
chatスクリプトが終了しているように見えますが、
この後にもまだ記述があるということですよね?
なぜここで切れているかを調べる必要があると思います。
なかむら
n.yamamoto
2016年8月24日 16時55分
Yamamotoです。
はいAT&D0があるのですが
AT&D0が出ていれば少なくともログには残るはずと言う事ですよね?
済みません。
FOMAアダプターを返却する必要があり、返却してしてしまったのと
AT&D0でER信号の変化を無視する必要がないので、設定なしで
OKになりましたので、設定なしのスクリプト使用で運用します。
FOMAアダプターが使用可能になったときに、調べて見ます。
y.nakamura
2016年8月24日 20時47分
中村です。
モデムがなくなってテストができない状態になったのと、
AT&D0を使わないことになったとのことですが・・・
「ですよね?」というのがあったので書いておきます。
> はいAT&D0があるのですが
はい。
chatスクリプトはどのように設定してますか?
ここ
http://armadillo.atmark-techno.com/howto/w05k-ppp-a9
にある/etc/ppp/ppp-on-dialerのように、
シェルスクリプトに埋め込みでしょうか?
それとも、chatスクリプトだけを書いたファイルを用意して、
chat -f でファイル読ませていますか?
ここ↓にあるような書き方です。
https://ppp.samba.org/examples.html
もし前者だとすると、一連のスクリプトの行の途中で
行末のバックスラッシュを忘れているとか?
なかむら
n.yamamoto
2016年8月25日 9時15分
Yamamotoです。
> ここ
> シェルスクリプトに埋め込みでしょうか?
上記で記載の内容を埋め込んでいます。
「AT&D0」無しだと正常に動作しているので、誤記は無いと思っております。
y.nakamura
2016年8月25日 9時50分
中村です。
> > シェルスクリプトに埋め込みでしょうか?
> 上記で記載の内容を埋め込んでいます。
何本か前の投稿で書いたように、AT&D0を送信するよりも
前のところですでに挙動の違いがでていますので、
2つのスクリプトのdiffをとるなどして、AT&D0以外に
差がないかの確認をすることをお勧めします。
なかむら
n.yamamoto
2016年8月25日 10時03分
Yamamotoです。
有難うございます。
一度、再確認はしてみます。
