【カーネルコンフィグレーションへの移行】
kammak
2018年1月10日 14時52分
アンテナ設計担当で、Linux/プログラム共に初めて操作するものです。宜しくお願いします。
現在自身のPCにVMWare、ATDE6を入れて、アルマジロG3の付属USB-シリアル変換ケーブルを介して
ATDE6にてコンソールが開通した段階です。
尚ATDE6は製品マニュアルの"WindowsでATDE6のアーカイブ展開"を参照に実施しました。
ここからGPSモジュール(GLOBALSAT BU353S4)をG3のUSBポートに接続し、開通及びデータ取得を目的に以下を参照に実施を試みてます。
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1384
この記事より"make menuconfig"を実行し、ドライバーを有効にすれば良いと解釈しましたが、
これをどこで実行すればいいかわからない状態となっております。
現在【atmark@atde6:~$】や、【root@armadillo:~#】をうろうろしてコマンドを打ってエラーが返る状態です。
フォーラムに記載する以前の問題とも思われますが、ご教示の方お願い致します。
at_syunya.ohshio
2018年1月10日 15時54分
大塩です。
上記につきまして、Armadilo-IoT G3製品マニュアルにコンフィグレーション呼び出し方法が書かれています。
■Armadilo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル : 22.1. イメージをカスタマイズする
コンフィグレーション呼び出し後、参考にされている記事の通り「PL-2303」ドライバを有効にします。
その後、製品マニュアルを参考にビルドしてイメージファイルを生成してください。
イメージファイル生成後は製品マニュアルを参考に、お使いのArmadillo-IoT G3の「Linuxカーネルイメージ」「Device Tree Blob」を書き換えてください。
■Armadilo-IoT ゲートウェイ G3 製品マニュアル : 11.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
再起動後、GPSモジュールが認識されるかと思います。
以上です。
