sasa0107
2018年2月7日 16時01分
笹倉と申します。
いつもお世話になります。
現在、コンテック様「POW-CB60AT]をアクセスポイントとして、
貴社のalmadillo-420とPC(windows7)を接続しようとしています。
/etc/network/interfaceファイルを書き換え
flatfsd -s
を行って後、almadilloの電源を再投入したところ下記メッセージが表示され
pingが通りません。
メッセージは、
onfiguring network interfaces: awl13: WID=0x5, STATUS CODE=0x1
awl13: WID=0x5, STATUS CODE=0x0
awl13: disconnected!
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
awl13: connected!
awl13: unknown size [1572]
done
Starting inetd: IPv6: awlan0: IPv6 duplicate address fe80::21d:12ff:feb8:c3d8 detected!
done
Setting at-cgi: done
Starting lighttpd: awl13: unknown size [1556]
申し訳ございませんが、対策方法をご教授下さい。
よろしくお願い致します。
at_kojiro.yamada
2018年2月7日 17時06分
- atmark-dist
- linuxカーネル
- awl13のデバイスドライバーとファームウェア
のバージョンを教えていただけませんか?
上記ソフトウェアのバージョンはArmadillo上で以下のコマンドを実行することで確認できます。
[Armadillo]# cat /etc/DISTNAME [Armadillo]# uname -a [Armadillo]# cat /sys/module/awl13_*/awlan0/driver_version [Armadillo]# cat /sys/module/awl13_*/awlan0/firmware_version
sasa0107
2018年2月8日 8時57分
笹倉です。
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# cat /etc/DISTNAME
atmark-dist v1.51.0 (AtmarkTechno/Armadillo-420.WLAN-AWL13)
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# uname -a
Linux armadillo420-0 3.14.36-at8 #6 PREEMPT Fri Jan 19 11:39:32 JST 2018 armv5tejl GNU/Linux
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# cat /sys/module/awl13_*/awlan0/driver_version
3.0.2
[root@armadillo420-0 (ttymxc1) ~]# cat /sys/module/awl13_*/awlan0/firmware_versi
on
4.6.9
です。
に関してですが、IPが重なっていましたので、修正しましたら
出なくなりました。
しかし、
は、表示されています。
以上、よろしくお願い致します。
> - atmark-dist
> - linuxカーネル
> のバージョンを教えていただけませんか?
> [Armadillo]# cat /etc/DISTNAME > [Armadillo]# uname -a > [Armadillo]# cat /sys/module/awl13_*/awlan0/driver_version > [Armadillo]# cat /sys/module/awl13_*/awlan0/firmware_version >
at_kojiro.yamada
2018年2月9日 16時32分
unknown size [1556]
ですが、出力しているのは src/awl13_sdiodrv.c [1] の457行目ですね。
awl13 firmware(SDIO) -> awl13 device driver (SDIO) へのデータがAWL13_READ_SIZE(1536)よりも大きかったら表示されるログのようです。
こちらで再現させたいので、etc/config/interfacesの内容を教えていただけませんか?
[1] : http://download.atmark-techno.com/armadillo-wlan/source/driver/AWL13/aw…
sasa0107
2018年2月13日 11時27分
笹倉です。
設定内容をお送り致します。
IPアドレス及び、SSID,パスワードはお客様サイドの情報ですので、”xxxx”で代用いたします。
auto lo eth0
iface lo inet loopback
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address xxx.xxx.xxx.xxx
netmask 255.255.255.0
#iface awlan0 inet dhcp
iface awlan0 inet static
pre-up iwpriv awlan0 set_cryptmode WPA2-AES
pre-up iwconfig awlan0 essid xxxxxxxxxxx
pre-up iwpriv awlan0 set_psk xxxxxxxxxxx
#pre-up iwpriv awlan0 set_bcast_ssid 1
#pre-up iwconfig awlan0 channel 1
#pre-up iwconfig awlan0 mode master
wireless-mode managed
eth0とawlan0のIPアドレスは、異なる値です。
以上、よろしくお願い致します。
> unknown size [1556]
at_kojiro.yamada
2018年2月13日 16時18分
Armadillo-440 + WLAN オプションモジュール(AWL13 対応)で、
下記設定で10回程再起動させてみましたが一度も再現しませんでした。
アクセスポイントは WZR-HP-G302H です。
今一度、接続手順を確認してみてください。
もし可能であれば、他のアクセスポイントに接続する際に本現象が再現するか
どうかも確認してみてください。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ‾]# cat /etc/config/interfaces # /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8) auto lo eth0 iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp #iface awlan0 inet dhcp iface awlan0 inet static address 192.168.1.23 netmask 255.255.255.0 pre-up iwpriv awlan0 set_cryptmode WPA2-AES pre-up iwconfig awlan0 essid AP-SSID pre-up iwpriv awlan0 set_psk AP-PASSWORD wireless-mode managed [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ‾]# cat /etc/config/awl13.conf AWL13_MODE=STA #AWL13_MODE=AP [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ‾]# cat /etc/config/awl13-firmware-load.sh #!/bin/sh [ -f /etc/config/awl13.conf ] && ¥ . /etc/config/awl13.conf WLAN=$1 FIRMWARE_SDIO=$(ls -1v /lib/firmware/awl13/fwimage*${AWL13_MODE}_SDIO.bin | tail -1) FIRMWARE_USB=$(ls -1v /lib/firmware/awl13/fwimage*${AWL13_MODE}_USB.bin | tail - 1) [ -f /sys/module/awl13_sdio/$WLAN/firmware ] && ¥ cat $FIRMWARE_SDIO > /sys/module/awl13_sdio/$WLAN/firmware [ -f /sys/module/awl13_usb/$WLAN/firmware ] && ¥ cat $FIRMWARE_USB > /sys/module/awl13_usb/$WLAN/firmware iwpriv $WLAN fwload iwpriv $WLAN fwsetup ifup awlan0
sasa0107
2018年2月16日 11時22分
笹倉です。
コンテック様のアクセスポイント機器名に間違いが
有りました。申し訳ございません。
POW-CB60ATではなく「ZCA1300」です。
弊社内でもArmadillo-420をAPにして無線LANを
行っている際は、
のメッセージは表示されません。
一様、上記メッセージは表示されますが、
無線LAN自体は正常に機能しております。
また、何か情報が有りましたらお教え下さい。
有難うございました。
> どうかも確認してみてください。
> [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ‾]# cat /etc/config/interfaces > # /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8) > > auto lo eth0 > iface lo inet loopback > iface eth0 inet dhcp > > #iface awlan0 inet dhcp > iface awlan0 inet static > address 192.168.1.23 > netmask 255.255.255.0 > > pre-up iwpriv awlan0 set_cryptmode WPA2-AES > pre-up iwconfig awlan0 essid AP-SSID > pre-up iwpriv awlan0 set_psk AP-PASSWORD > wireless-mode managed > > [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ‾]# cat /etc/config/awl13.conf > AWL13_MODE=STA > #AWL13_MODE=AP > [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ‾]# cat /etc/config/awl13-firmware-load.sh > #!/bin/sh > > [ -f /etc/config/awl13.conf ] && ¥ > . /etc/config/awl13.conf > > WLAN=$1 > FIRMWARE_SDIO=$(ls -1v /lib/firmware/awl13/fwimage*${AWL13_MODE}_SDIO.bin | tail > -1) > FIRMWARE_USB=$(ls -1v /lib/firmware/awl13/fwimage*${AWL13_MODE}_USB.bin | tail - > 1) > > [ -f /sys/module/awl13_sdio/$WLAN/firmware ] && ¥ > cat $FIRMWARE_SDIO > /sys/module/awl13_sdio/$WLAN/firmware > [ -f /sys/module/awl13_usb/$WLAN/firmware ] && ¥ > cat $FIRMWARE_USB > /sys/module/awl13_usb/$WLAN/firmware > iwpriv $WLAN fwload > iwpriv $WLAN fwsetup > > ifup awlan0 >
sasa0107
2018年2月7日 16時26分
笹倉です。
申し訳ございません。
PCとのpingは通ていました。
のメッセージを出なくするには、どのようにすれば
良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
> 笹倉と申します。
> いつもお世話になります。
> flatfsd -s
> pingが通りません。
> メッセージは、
> awl13: connected!
> done
> done
> よろしくお願い致します。
