hajime_ishitani
2018年11月17日 16時56分
お世話になります
下記の出荷時のイメージ書き込み方法のまとめを見ながら工場出荷状態に戻そうと
作業をしていますが添付のログの様にエラーがでて途中と止まる様です。
https://users.atmark-techno.com/blog/1913/2396
SDに書き込むファイルは下記のイメージファイル
install_disk_sd_20180730_iotg3.img
使ってみたツールは下記の2種類
●windows版
win32diskimager-1.0.0-install.exe
●ATDE7から
dd if=install_disk_sd_20180730_iotg3.img of=/dev/sdb bs=4M
SDも2枚試しましたが同じ結果で再インストールが出来ずの状態です
よろしくお願い致します。
BootErrorlog.txt | エラーログ |
y.nakamura
2018年11月18日 17時21分
中村です。
すみません。訂正です。
> たぶん、使ったイメージの間違いだと思います。
> これはG3用です。
> G3L用は、
> install_disk_sd_20180730_iotg3l.img
投稿の製品のところが
製品: Armadillo-IoT G3L
となっていたので、G3Lと思って上の投稿をしましたが、
添付のログをよく見ると、ブートローダーが
Board Type: Armadillo-IoT G3 M1(0a000003)
と出力していました。
G3-M1用のイメージは、
install_disk_sd_20180730_iotg3_m1.img
最新版は
install_disk_sd_20181030_iotg3_m1.img
なかむら
y.nakamura
2018年11月19日 3時58分
中村です。
たびたび、すみません。
エラーが出て、というのは、
Failed (-5)
のことでしょうか?
インストールディスクのイメージは環境変数がセットされていないようなので、
これが正常です。
(念のため同じ20180730版のインストールイメージで試してみたところ、
添付されていたログと同じ表示になりました)
「途中と止まる」というのが"=>"の表示のあと進まないということであれば、
USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認してください。
なかむら
y.nakamura
2018年11月18日 17時05分
中村です。
これはG3用です。
G3L用は、
ファイル名の最後の部分が"iotg3"ではなく"iotg3l"です。
ちなみに最新版は、
install_disk_sd_20181030_iotg3l.img
です。
なかむら
