Armadillo-640のeMMCパーティションの切り直し
中村です。
Armadillo-640のeMMCパーティションを切り直しして、
独自に小さなパーティションの追加を検討しています。
表3.4 eMMC メモリマップ
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-640/armadillo-640_product_manual_ja-1.5.0/ch03.html#tbl.a640-emmc-memmap
パーティション  サイズ      説明
1               30.6MByte   予約領域
2               3.4GByte    Linux カーネルイメージ, Device Tree Blob, Debian GNU/Linux
3               122.1MByte  予約領域
の3番目「予約領域」パーティションを使用してもかまいませんか?
これが不可の場合、
2番目のパーティションを小さくしてその後ろ、
「122.1MByte 予約領域」の前に小さなパーティションを
2つ追加しても大丈夫でしょうか?
「122.1MByte 予約領域」のパーティション番号が3ではなくなります。
標準状態のeMMCをfdiskで表示すると、次のようになっていました。
# fdisk -l /dev/mmcblk0
Disk /dev/mmcblk0: 3.5 GiB, 3791650816 bytes, 7405568 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device         Boot  Start     End Sectors   Size Id Type
/dev/mmcblk0p1        2048   64639   62592  30.6M  b W95 FAT32
/dev/mmcblk0p2      314688 7405567 7090880   3.4G 83 Linux
/dev/mmcblk0p3       64640  314687  250048 122.1M  b W95 FAT32
Partition table entries are not in disk order.
なかむら
製品:
Armadillo-640
製品マニュアルで説明されておらず申し訳ありませんが、
8MiBの領域2つ(/dev/mmcblk0gp2、/dev/mmcblk0gp3)が使用可能です。
いかがでしょうか?
普通のブロックデバイス(/dev/mmcblk0)と同じ方法で使用できます。
fdiskでパーティションを作成してもいいですし、
mkfsしてファイルシステムを構築してからmountしてもいいです。
現状、この領域を利用するソフトウェアはありませんので、使用していただい
ても構いません。
ただし、将来、Armadillo-IoTで提供しているnode-eyeのような仕組みを、
Armadillo-640で提供することになった際に、この予約領域を使用する見込み
ですので、その際にサービスを受けられない可能性があります。
中村です。
ご回答、ありがとうございます。
> いかがでしょうか?
今回はこれを使おうと思います。
パーティションを作成せずに直接mkfsして、
ext4ファイルシステムを作ってみました。
特に問題なく使えるようになりました。
> ても構いません。
/dev/mmcblk0gp2,/dev/mmcblk0gp3ではサイズが足りないときいは、
(今回は8MiBもあれば十分ですが)こちらも検討してみます。
情報、ありがとうございます。
なかむら
/dev/mmcblk0gp0, /dev/mmcblk0gp1, /dev/mmcblk0gp2, /dev/mmcblk0gp3
について補足します。
/dev/mmcblk0gp0 : ライセンス情報
/dev/mmcblk0gp1 : 予約領域
/dev/mmcblk0gp2 : ユーザー領域
/dev/mmcblk0gp3 : ユーザー領域
となります。
また、これらの領域はインストールディスクでは初期化されません。
中村です。
> について補足します。
ありがとうございます。
なかむら
