Armadillo-IoT G3L デジタル出力追加
Armadillo-IoT G3Lで、外にデジタル出力(出力のGPIO)を出すことはできないでしょうか?
Armadillo-IoT G3Lから一本信号線を外に出して、High/Lowを出力し制御したい装置がございます。
理想はCON4 シリアルインターフェースの5,6番ピンを出力のGPIOにすることなのですが、おそらくRS422専用なので無理
保障外になってもかまわないので、CON5 デバッグシリアルインターフェースや他の空き端子、スルーホールなど
ケースを開けて、中の基板にはんだ付けするような改造の形でも、出力GPIOを外に一つ追加することはできないでしょうか。
製品:
Armadillo-IoT G3L
古関です。
以下、外付けのリモートI/Oモジュールを使ったhowtoもございますが、
コスト高になってしまいますし、簡易的にできる手段があるといいですよね。。。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/connect-armadillo-iot-g3l-with-modbus
> 理想はCON4シリアルインターフェースの5,6番ピンを出力のGPIOにすることなのですが、おそらくRS422専用なので無理
はい。
ご指摘の通りここはRS485/422専用で
トランシーバーも間に入っておりGPIOにはできません。
> 保障外になってもかまわないので、CON5デバッグシリアルインターフェースや他の空き端子、スルーホールなど
保証対象外となりますが、以下案となります。
記載いただきましたとおり、CON5デバッグシリアルインターフェースを使うのが楽そうです。
以下、CTS/RTSの以下2ピンを、GPIOに割り当てる場合の手順例です。
USBシリアル変換アダプタの5、7ピンのケーブルを抜いてしまうのが良さそうです。。
※ ごめんなさい、手順の実動作確認はしていません。
* UART_DBG_CTS_B -> GPIO1_IO05
* UART_DBG_RTS_B -> GPIO1_IO04
Linux-Kernelの arch/arm/boot/dts/armadillo_x1l.dts を変更
ビルドして、Armadillo-IoT G3Lの "armadillo_iotg_g3l.dtb" を書き換え。
pinctrl_lpsr_uart5: lpsr_uart5grp {
 fsl,pins = <
  MX7D_PAD_GPIO1_IO07__UART5_DCE_TX 0x00
  MX7D_PAD_GPIO1_IO06__UART5_DCE_RX 0x70
  MX7D_PAD_GPIO1_IO05__UART5_DCE_RTS 0x10 ※削除
  MX7D_PAD_GPIO1_IO05__GPIO1_IO5 0x00 ※追加
  MX7D_PAD_GPIO1_IO04__UART5_DCE_CTS 0x00 ※削除
  MX7D_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO4 0x00 ※追加
書き換え後、Armadillo-IoT G3Lを起動して以下のコマンドを実行
# echo 5 > /sys/class/gpio/export
# echo 4 > /sys/class/gpio/export
GPIO1_IO05 を out にしてhigh/lowする
# echo out > /sys/class/gpio/gpio5/direction
# echo 1 > /sys/class/gpio/gpio5/value
# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio5/value
> ・・他の空き端子、スルーホールなど
こちらも確認してみましたが、ちょうどいいのがありませんでした。
CON6は改造が楽そうですが、JTAG専用ピンでGPIOにはできません。
情報提供ありがとうございます。
この内容で検討してみます。
中村です。
横から失礼します。
このコネクタに、これの7Pのが使えそうです。
http://www.aitendo.com/product/1221
少し前にArmadilloとは関係のない別件の探しものをしていて
(そのときに探していたのは在庫切れの6Pでした)、
「これ、Armamadilloで使えるじゃん!」とメモしておいたものです。
なかむら
重ね重ねありがとうございます。
USBシリアル変換アダプタのケーブルを切るか
ケーブル部分だけ購入できないか検討していたので助かります。
ご教示頂いた方法で
Armadillo-IoT G3L、CON5デバッグシリアルインターフェースのフロー制御用端子を
GPIOとして動作させることができました。
ただ、OS起動からアプリが出力のGPIOとして制御を開始するまで
当該端子の出力が安定しませんでした。(0.5V程度が継続)
GPIOの初期値が入力だからでしょうか?
できれば、立ち上げ時はきれいなLOWを出力してほしいのですが
GPIOとしたこの端子の初期値も設定する方法はないでしょうか。
中村です。
続きは
https://users.atmark-techno.com/forum/armadillo/3811
にあります。
なかむら
