有線・無線のネットワーク制御
お世話になっております。山田と申します。
Armadillo-440を使用しております。
同一のネットワークに対し、有線・無線の両方を固定IPで接続しようとしております。
そこで以下の制御を行い、どちらか一方の接続のみを有効にしたいと考えております。
1. ネットワークが繋がっている方のIPアドレスのみを有効にする(ifup/ifdownコマンドによる制御?)
2. 有線・無線の両方がつながっている場合、接続に優先順位をつけ、順位の低い方を切る
ただ、現在この制御をArmadilloに実装する方法が分からないため、
他の方のお知恵を拝借させていただきたいです。
背景として、現在有線・無線の両方を有効とした状態だと、接続出来ない現象が発生しています。
/etc/network/interfacesは以下の設定としており、
有線の設定をコメントアウトすれば無線が繋がる状態です。
(awlan0の有効化(ifup awlan0)は、「awl13-firmware-load.sh」で行っております)
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
  address 192.168.150.110
  netmask 255.255.0.0
  gateway 192.168.10.10
iface awlan0 inet static
  address 192.168.151.110
  netmask 255.255.0.0
  pre-up iwpriv awlan0 set_psk [パス]
  pre-up iwpriv awlan0 set_cryptmode WPA2-AES
  pre-up iwconfig awlan0 essid [SSID]
  wireless-mode managed
もし他にも有線・無線の共存を解決する方法がありましたら、ご教授いただければ幸いです。
なお、ルータ側の設定は変更せず、Armadillo側の設定のみで解決出来ることが望ましいです。
以上、よろしくお願いいたします。
製品:
Armadillo-440
Armadillo-WLAN(AWL13)
