"JP1をショートしない&ユーザスイッチを押さない"で、インストールディスクによるインストールの実行
お世話になります。村杉と申します。
Armadillo-IoT G3のインストールディスクによるインストールの実行を
JP1をショートしないで、且つユーザスイッチを押さないで実行したいと考えています。
「Armadillo-IoT G3/G3L: JP1を設定せずにSDカード内のカーネルを起動する方法」
https://users.atmark-techno.com/blog/7370/2918
上記URLを参考にインストールディスクのSDカード内のカーネルを起動しインストールできるか試してみたのですが、
以下の様に「### ERROR ### Please RESET the board ###」のエラーメッセージが表示さインストールを実行できませんでした。
何かご存知の方、試された方がいらっしゃいましたらご教授いただけないでしょうか?
U-Boot SPL 2016.07-at18 (May 23 2019 - 18:41:49)
Trying to boot from SPI
U-Boot 2016.07-at18 (May 23 2019 - 18:41:49 +0900)
CPU:   Freescale i.MX7D rev1.2 at 996MHz
CPU:   Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 50C
Reset cause: POR
       Watchdog enabled
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
Boot Source: QSPI Flash
Board Type: Armadillo-IoT G3(0a000000)
Revision: 0002
S/N: ****
DRAM: 00001e05
XTAL: 00
Loading Environment from SPI Flash... SF: Detected N25Q64 with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB
*** Warning - bad CRC, using default environment
Failed (-5)
Failed (-5)
Net:   FEC0
mmc1(part 0) is current device
reading boot.scr
417 bytes read in 9 ms (44.9 KiB/s)
reading sdboot_enable
0 bytes read in 7 ms (0 Bytes/s)
try SD boot...
reading uImage
11566264 bytes read in 516 ms (21.4 MiB/s)
reading armadillo_iotg_g3.dtb
** Unable to read file armadillo_iotg_g3.dtb **
   Image Name:   Linux-4.9.133-at3
   Data Size:    11566200 Bytes = 11 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
FDT and ATAGS support not compiled in - hanging
製品:
Armadillo-IoT G3
大塩です。
> Reset cause: POR
>        Watchdog enabled
> I2C:   ready
> DRAM:  1 GiB
> Revision: 0002
> S/N: ****
> DRAM: 00001e05
> XTAL: 00
> MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
> Failed (-5)
> Failed (-5)
> In:    serial
> Out:   serial
> Err:   serial
> Net:   FEC0
> switch to partitions #0, OK
> reading boot.scr
> try SD boot...
> reading uImage
> Booting from mmc ...
>    Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
>    Verifying Checksum ... OK
上記のログから、sdカード内の「armadillo_iotg_g3.dtb」が読み込めないように見えます。
sdカード内のdtbファイルが「armadillo_iotg_g3.dtb」であるかどうか確認していただけますでしょうか。
以下はArmadilloからsdカード内のファイルを確認する例です。
sdカードのデバイス名は環境によって変化するため、sdカード挿入時のログ等を確認してください。
[armadillo]:~# mount /dev/mmcblk0 /mnt
[armadillo]:~# ls /mnt
大塩です。
インストールディスクイメージの実行とSDbootの実行を勘違いして返信してしまいました。
申し訳ありません。
上記返信の通り、エラーは「armadillo_iotg_g3.dtb」が存在しないという内容です。
しかしインストールディスクイメージのパーティション1には、「armadillo_iotg_g3.dtb」ではなく、「x1-minimal.dtb」が設置されています。
そのため、SDカードが挿入されていることが確認できた場合に「x1-minimal.dtb」を実行させるようにする必要があります。
上記URLにて書かれている「U-Bootコマンドのテキストファイル(boot.txt)作成」を以下のように変更することで、上記内容を満たすことができます。
setenv sdboot_mmcdev 0
setenv sdboot_part 1
setenv get_sdboot_state fatload mmc ${sdboot_mmcdev}:${sdboot_part} ${loadaddr} sdboot_enable
if run get_sdboot_state; then
  echo try SD boot...
  setenv fdt_file x1-minimal.dtb
  setenv mmcdev 0
  setenv mmcpart 1
  setenv mmcroot /dev/mmcblk0p2 rootwait rw
if mmc rescan; then
 if run loadimage; then
   run mmcboot;
ご確認ください。
以上です。
大塩様
御回答有難うございます。
村杉です。
頂いたboot.txtでJP1を挿さず&ユーザスイッチ1を押さずにインストールの実行が行えることを確認しました。
ありがとうございました。
以上
