アルマジロ 220の書き込みについて
kunii
2019年9月26日 8時23分
國井 と申します
 お世話になります
 1. トピックス URL に入っても 内容は閲覧できますが 下のほうに返信ボタンが見つかりません Win10 IE11です
 2. USB 書き込みできない件について、
   書き込み状態で mount しなおす方法がわかりません
   アドバイスください。
  USBの運用として、
  製品のデータを吸い取り アルマジロにUSBのデータを記録しています。常時 当然停電があった場合は仕方ありません。
  また、一時 USBへの書き込みは、取り換えも行っています。(特に操作はしません)
  USBを取り換え接続したら、書き込み状態にしたい。(でんげんON の時から 書き込み状態にしたい)
  このような場合、書き込み可能状態で立ち上げておく方法をお教えください。
  ご教授ください
access.mihara
2019年9月26日 15時29分
三原と申します。
本筋の質問に答えていませんが、このフォーラムの使い方について一言。
ログインしないと返信ボタンが表示されません。
ログインしないで記事を読むと、おっしゃるとおり返信ボタンはありません。スクリーンショットの before_login.png です。
それが、ログインしてから記事を読むと、記事の左下に返信ボタンが表示されます。スクリーンショットの after_login.png です。
ここから先は、ログインして返信ボタンを用いて返信でお答え願います。
ファイル ファイルの説明
before_login.png ログインする前に記事を表示した際の画面
after_login.png ログインした後に記事を表示した際の画面
at_mizo
2019年9月27日 10時32分
溝渕です。
>    アドバイスください。
以下のコマンドを試してみてください。
mount -o rw,remount [mount dir]
[mount dir]には、usbメモリをmountしているディレクトリを指定してください。
kunii
2019年9月27日 11時15分
> 溝渕です。
> >    アドバイスください。
> 以下のコマンドを試してみてください。
[root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /]# ls /home/www-data/storage
20180115_106_LTE設定.xlsx l01_ug.pdf
20180115_106_WiMAX設定.xlsx logstamp
A_Program mnt
Book1.xlsx setup.bat
System Volume Information ルータ設定.xlsx
data
[root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /]# mount -o rw,remount /home/www-data/storage
Can't find /home/www-data/storage in /etc/fstab
[root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /etc]# cat fstab
/dev/ram0 / ext2 defaults 0 1
#/dev/hda1 / ext2 defaults 0 1
#/dev/hda2 none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
うまくいきません
 usbfe に指定して実施
 [root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /etc]# mount -o rw,remount usbfs
 [root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /etc]# mkdir /home/www-data/storage/www
 mkdir: Cannot create directory `/home/www-data/storage/www': Read-only file system
ほかに方法はないでしょうか?
at_mizo
2019年9月27日 11時27分
溝渕です。
> ほかに方法はないでしょうか?
以下のコマンドではどうでしょう。
mount -o rw,remount [device] [mount dir]
[device]には、USBメモリのデバイスファイルを指定します。
もしくは、1度unmountしてからmountし直すと書き込み可能になると思います。
AT Admin利用しないのであれば、ユーザーランド (Base)を利用するか、ユー
ザーランド (Recover)のコンフィギュレーションを変更するとremountの手間
を省くことができます。
