Armadillo-640の海外輸出について
いつもお世話になっております。
佐々井と申します。
Armadillo640の輸出について質問です。
Armadillo640を使用した製品を海外へ輸出する際、製品マニュアルの"2.7.輸出について"によりますと
当社製品を輸出するときは、輸出者の責任において、日本国および関係する諸外国の輸出関連法令
に従い、必要な手続を行っていただきますようお願いいたします。
と記載がございますが、製品の種別等にもよるかもしれませんが
一般的に"必要な手続き"とは何のことをさすのでしょうか?
お手数ですが、ご教授をよろしくお願い致します。
Armadillo-640そのままではなく、何らかの最終製品として
出荷されるのだと思いますが、その形態や用途、仕向先国に
よって必要な手続きは異なります。
当社からお客様の製品の輸出に関して法的なアドバイスを
実施することはできないため、一般論になりますが、
日本からの輸出は主に外為法による規制を受けるため、最新の法令に
沿って手続きを実施する必要があります。
また当然、輸出仕向地の法規に従う必要もあります。普通は仕向地で
装置を動作させると思いますので、通関に必要な法規だけでなく、
日本の電安法等に相当する法規があればそれに適合する必要もあるかも
しれません。
何れもお客様の責任において、必要な手続を行っていただきますよう
お願いいたします
当社では、部品としてのArmadilloに対して、日本側の法令対応のための、
判断材料の一つである輸出該非判定書類の提供をおこなっています。
こちらのフォームからポリシーをご確認の上、ご依頼ください。
https://www.atmark-techno.com/contactinfo/form_export
一般的に輸出についての問い合わせ先として経産省所管のJETROに
相談窓口があります。
https://www.jetro.go.jp
