Linuxデフォルト設定での通信
Armadillo-IoT G3LにLinux 4.9(https://users.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3l/softwareのv20191031)を
インストールし利用する場合、自動的(バックグラウンド含め)にインターネットに通信することはありますでしょうか?
もしインターネットに通信するモジュールやサービスがある場合は対象を教えてください。
製品:
Armadillo-IoT G3L
ドです。
ネットワークがUPするときに、NTPサーバーにアクセスし時刻設定が行われます、
↓詳しくはフォーラムを参照してください
https://users.atmark-techno.com/forum/armadillo/2692
他にも、dhcpclientやavahi等のサービスも常駐しており、
どこまでを対象としてご回答すべきか難しい所です。
netstat、ufw(ファイヤーウォールツール)などで確認することも出来ます。
ご確認お願いします
ド様
確認方法のご回答ありがとうございます。
こちらが行いたいことは、Linux上で稼働するインターネットへ通信するサービスを
全て止めたいと考えております。
携帯回線は利用する予定ですが、端末(Linux)が勝手にインターネットと通信しない状態を作りたいのですが
インターネットへ通信するサービスを止める方法を教えてください。
例としてあげてくださったNTPサーバーへのアクセスを止めるといったものです。
(IP-VPNにはアクセス可ですが、インターネットにはアクセスさせない、といったところです)
> ド様
> 確認方法のご回答ありがとうございます。
> 全て止めたいと考えております。
弊社の標準ユーザーランドは開発を想定して
多くのソフトウェアパッケージをプリインストールしています。
インターネットに通信するサービスを止めるには、
下記のコマンドを実行し、インストールされているパッケージを確認し、
dpkg-query -l
下記のコマンドで不要なパッケージを削除してください。
apt-get remove
また、ユーザーランドアーカイブ(ルートファイルシステム)を自身で作成することも可能です。
作成する際に必要なパッケージのみをインストールするようにしてください。
詳しくは下記の製品マニュアルを参照してください。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3l/armadillo-iotg-g3l_product_manual_ja-2.1.3/ch11.html#section.build-debian
