RS485 を利用した Modbus RTU の通信ができなくなる
小西といいます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3L の Linux 4.9 環境を利用しています。
RS485 を利用した Modbus RTU の通信ができなくなる現象が発生します。
・Modbus RTU で通信時に、タイムアウトが発生する。
・一旦問題が発生すると、/dev/ttymxc1 をクローズするまで問題が継続する。
・タイムアウト発生後は、/dev/ttymxc1 をクローズするのに 30 秒かかる。
・タイムアウト発生時は、オシロスコープで確認したところ RS485 のピンがハイレベルのままとなる。
・/dev/ttymxc1 クローズ後に、再オープンすると、正常に通信できるようになる。
下記のコードで再現します。
#!/usr/bin/ruby
require 'rmodbus'
include ModBus
File.write('/sys/class/leds/led5/trigger', 'none')
RTUClient.new('/dev/ttymxc1', 115200, data_bits: 8, stop_bits: 1, parity: SerialPort::EVEN, read_timeout: 200) do |cl|
  cl.read_retry_timeout = 0.2
  cl.read_retries = 3
  while true do
    cl.with_slave(4) do |slave|
      begin
        puts slave.holding_registers[0..7].join(',')
      rescue => e
        File.write('/sys/class/leds/led5/trigger', 'default-on')
        throw e
      end
    end
    #sleep(0.05)  # sleep しても問題は発生する。
  end
end
ModbusRTU 対応機器を接続し、上記スクリプトを実行し、数時間くらいで問題が発生しました。
問題発生前後の RS485 端子の波形を wav ファイルと画像で添付しました。
19.1 秒のあたりが、この問題が発生したタイミングです。
振幅幅の小さいものが Armadillo の出力で、
振幅幅の大きいものが接続している ModbusRTU 対応機器の出力です。
対応方法等をご存じの方がいれば、ご教示いただけると助かります。
ファイル名 ファイルの説明
modbusrtu.png 問題発生時の RS485 端子の波形の抜粋
modbusrtu.zip 問題発生時の RS485 端子の波形
製品:
Armadillo-IoT G3L
追加確認の結果、Modbus は利用せず、ただの文字列を RS485 で送受信しても同様の現象が発生しました。
中村です。
1年以上前の話ですが、
G3のカーネル4.9で、RS-485を使ったときに複数の問題が発生し、
DMAを使わないようにするパッチを当てたら問題がでなくなった、
ということがありました。
参考にしてみてください。
https://users.atmark-techno.com/forum/armadillo/3520
いろいろ調べながらのかなり長いやりとりなので、
最後のパッチ(2つあります)のところだけを
見てもらえればいいと思います。
なかむら
中村さん
ご返信ありがとうございます。
以下のパッチをあてたカーネルで動作確認を行ってみます。
https://users.atmark-techno.com/comment/6525#comment-6525
動作確認の結果は、また書き込みたいと思います。
取り急ぎ、お礼まで。
小西
