deguのmain.pyが書き換えられない
貴社から購入いたしました、deguA6のセットに関してです。
PCからdeguのmain.pyを書き換えようとしますと、
”予期しないエラーのため、ファイルをコピーできませんでした。このエラーが再発する場合は、エラーコードを使用して、この本題についてのヘルプを検索してください。
エラー0x80070570:ファイルまたはディレクトリーが壊れているため、読み取ることができません”
のエラーが発生しています。
① エラーのヘルプは、何処に在るのでしょうか?
② Deguファームウェアをアップデートすることによってエラーか回避することができますか?
添付ファイルとして、エラーの発生画面をお送りいたします。
以上、よろしくお願い致します。
ファイル名 ファイルの説明
製品:
Deguゲートウェイ A6
都鳥です。
Deguのファイルシステムが壊れたことにより発生したエラーと思われます。
こちらについてはDeguファームウェアをアップデートしてもエラーを回避することはできません。
下記の手順でDeguのFAT12 Partition領域を初期化してください。
参考) https://open-degu.github.io/technical_specifications/flash_memory_map/#region_usb_mass_storage
なお、この作業により main.py はデフォルトの内容(v1.0.0対応済)に戻ってしまうため、
実施の際は現在Deguに書き込んでいるmain.pyをPC等にバックアップしてください。
※ Degu上に異なるファイル名(__main.py等)で退避しても、ファイルシステムを初期化するため
 初期化後はファイルが消えてしまいます
<初期化手順>
1. 初期化に使用するファイル fat12.dat を取得
 こちらから初期化に使用するファイルをダウンロードします。
 https://github.com/open-degu/degu/raw/master/dat/fat12.dat
2. DeguをPCに接続
3. 初期化を実施
◆Windows
1) 下記のツールを用います。ダウンロード・インストールを実施してください。
 Win32 Disk Imager https://ja.osdn.net/projects/sfnet_win32diskimager/
2) ツールを起動し、添付ファイル画像の通りファイルやドライブを指定、実行してください。
  (1) 上記でダウンロードしたfat12.datを指定
  (2) Deguのドライブを指定
  (3) 書き込み実行
3) "Write Successful." と表示されれば完了です。
◆Linux
(1)下記のコマンドを実行してください。
注)
・ /dev/sdx の x はPCに接続した Degu以外のストレージデバイスによって変わるため、
  必ずDeguを接続した時に作られるファイルを指定してください。
・ ifオプションで指定するfat12.datは手順2でダウンロードしたfat12.datのファイルパスを指定してください
sudo dd if=fat12.dat bs=1k count=16 of=/dev/sdx conv=fsync,nocreat
ファイル名 ファイルの説明
有難うございました。
試してみます。
> 都鳥です。
>  初期化後はファイルが消えてしまいます
> <初期化手順>
> 2. DeguをPCに接続
> 3. 初期化を実施
> ◆Windows
> (2) Deguのドライブを指定
> (3) 書き込み実行
> ◆Linux
> 注)
都鳥様
ありがとうございました。
無事、復旧致しました。
>有難うございました。
> 試してみます。
> > 都鳥です。
> >  初期化後はファイルが消えてしまいます
> > <初期化手順>
> > 2. DeguをPCに接続
> > 3. 初期化を実施
> > ◆Windows
> > (2) Deguのドライブを指定
> > (3) 書き込み実行
> > ◆Linux
> > 注)
