接続レベル確認
いつもお世話になっております。
810+810WL(以下、複合機)を用いて無線映像を確認している状況です。
810WLはAPとして設定しています。
810単体時に有線で映像が出ることを確認しましたので、複合機の無線動作確認を行っています。
※PC - 複合機のみの無線接続
【使用環境】
仮想マシン : atde5-i386-20140131
ディストリビューション : atmark-dist-v20140131
カーネル : linux-3.4-at6
無線LAN搭載のPCからアクセスポイントとして”接続”が、コントロールパネル上では見ることはできます。
ですが実際にTera Termからtelenet接続した際、接続に時間がかかったり、接続が出来てもTera Term上でコマンドを打てない状況です。
PC-複合機間は、15cm程度です。
時間や位置を変えてみると上手く動くときもあるのですが、何かの拍子に戻ってしまいます。
状況説明のみですが、複合機とのwifi通信が上手くいっていない気がします。
上記を客観的に確認(接続レベル表示など)する手法はありますか?
あるいは設定方法で改善が見込めそうであれば、教えてください。
無線設定は以下のように設定しています
 [armadillo-810~]# iwconfig awlan0 essid myap
 [armadillo-810~]# iwpriv awlan0 set_cryptmode none
 [armadillo-810~]# iwconfig awlan0 channel 11
 [armadillo-810~]# iwconfig awlan0 mode Master
 [armadillo-810~]# ifconfig awlan0 192.168.82.20 up
製品:
Armadillo-810
佐々木大輔です。
無線LANの通信状態が不安定との事ですが、まずは環境を疑ってみてください。
無線LANで使用される2.4GHz帯の電波を使用する機器の電波が干渉すると、
通信状態が不安定になってしまいます。
今回評価でご使用になられているchannel 11の電波状態は
InSSIDerなどのソフトやWifi analyzerなどのAndroidアプリでも確認する事ができます。
まずはオフィス内や隣接するビルに設置されて
アクセスポイントとの干渉が起きていないか、ご確認してみてはいかがでしょうか?
InSSIDer
http://www.metageek.net/products/inssider
Wifi Analyzer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
> PC-複合機間は、15cm程度です。
PCと複合機(Armadillo)間は15cmとの事ですが、
アクセスポイントとステーションが近すぎる場合、
反射した電波の影響により正常に通信できない場合があります。
最低、50cm以上離してご確認してみてください。
佐々木大輔様
コメントありがとうございます。
早速、アナライザーで調べてみました。
開発グループですので、電波干渉はある程度想定していましたが、添付ファイルのような状況では仕様的に通信は不可能でしょうか?
※チャンネルを11⇒8に変更して、他との干渉を避けてみましたが、現状あまり変化がありません。
 距離も50cm程度離しております。
回避方法がありましたら、コメント願います。
ファイル名 ファイルの説明
佐々木大輔です。
添付いただいた確認結果を見る限り、
チャンネル8を使用した場合にはtelenet接続が通信不可という事は無いと思います。
2.4GHz帯は隣接しているチャンネルとは干渉してしまう仕様なので、
評価頂いている環境においても電波干渉はしており、
スループットには影響する可能性はあります。
状況改善のための確認方法など、もう少し検討してみます。
