saitoh
2014年6月5日 12時29分
キャラクタ液晶が接続できてUSBが使えて低消費電力という条件で検索していて、Armadillo-420を見つけました。
液晶とはGPUIかI2C接続を考えているのですが、ドキュメントに「Armadillo-400 シリーズでは、CON11とCON14にI2Cバスが出ており、外部のデバイスと接続することができます。」と有る一方、Armadillo-400シリーズカタログにはLCD/IF I2Cの欄にarmadillo-420は○がついていません。
実際の所どうなのでしょうか?
使えるのか使えないのか、そしてLCDをI2Cでがんばって使うくらいならGPIOパラレルのほうが楽なのかどうかを知りたいのです。
昔Armadillo240で無理矢理I2Cを使った事がありますが当時はLinuxのI2Cサポートを一切使わずGPIOを2本、C言語で制御してなんとかI2Cをしゃべらせましたがああいう苦労はもうしたくないもので。
フォーラム/メーリングリスト検索では、「Armadillo-420 I2Cのリード・ライトについて 」というトピックがあるだけで、どうも420でI2Cを使った事例が少なそうなのですが。
液晶は秋月やストロベリーリナックスで売っている SC2004制御チップを載せたものかI2C接続モデルで、16~20文字×2~4行を候補に考えています。
y.nakamura
2014年6月5日 14時17分
中村です。
以前ちょっと調べただけで、動かしてみたわけではないのですが。。。
Armadillo実践ガイド第3部のi2cdevの説明。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide/armadillo-guide-3_ja-2…
i2c-tools(i2cdevをラップしたコマンドだと思います)。
http://www.lm-sensors.org/wiki/I2CTools
http://www.eleki-jack.com/Kurobox-pro2/2009/07/i2c.html
i2c-toolsを使ってI2CキャラクタLCDを使う方法。
"i2cset LCD"でぐぐってみてください。たくさん出てきます。
ラズパイばかりですが、参考になると思います。
なかむら
y.nakamura
2014年6月5日 16時49分
中村です。
> ありがとうございます。その方向でがんばってみます。
先ほどの投稿のあと、"i2cset LCD"のgoogle検索結果をみていいたら、
検索結果の何ページ目かに、これがありました。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_man…
800シリーズにはi2c-toolsが入っているようです。
基本的にユーザランド(atmark-dist)のソースは400も800も共通ですので、
400でも・・・と、400のコンフィグレーションをみてみると、ありました。
Userland Configuration Miscellaneous Applications [*] i2c-tools [*] i2cdetect [*] i2cdump [*] i2cget [*] i2cset
です。
ビルドして440でi2cdetectを実行してみたところ、動いているようです。
なかむら
at_ohsawa
2014年6月5日 14時13分
分りづらいカタログで申し訳ありません。
Armadillo-420では"CON14"にI2Cが出ています。
カタログで"LCD/IF"というのはArmadillo-440,460に実装されている
CON11の事を指しています。
CON11にはLCDパネルへの信号と、I2Cが配線されているのですが、
Armadillo-420にはCON11(LCD/IF)が実装されて無いため○が付いて
いないのです。
Armadillo-440,460ではCON11とCON14の2つのI2Cを使う事ができます。
