Armadillo-840ネットワーク設定
tomoyuki
2014年7月24日 22時03分
Armadillo-840のネットワーク設定について教えてください。
環境
・Windows7 SP1, 64bit
・VMware Player 6.0.3 build-1895310
・ATDE5 (amd64)
VMwareのネットワークアダプタは NAT に設定。
ホストOS(Windows)のネットワーク設定は、いずれも「VMware Bridge Protocol」はチェックなし。
VMware Network Adapter VMnet8のipv4は 192.168.137.1 に設定。
ATDE5条の ifconfig -a の結果:
atmark@atde5:~$ /sbin/ifconfig -a
eth0 Link encap:イーサネット ハードウェアアドレス 00:0c:29:a4:d9:0b
inetアドレス:192.168.137.128 ブロードキャスト:192.168.137.255 マスク:255.255.255.0
inet6アドレス: fe80::20c:29ff:fea4:d90b/64 範囲:リンク
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 メトリック:1
RXパケット:1953 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 フレーム:0
TXパケット:906 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
衝突(Collisions):0 TXキュー長:1000
RXバイト:2045498 (1.9 MiB) TXバイト:119751 (116.9 KiB)
lo Link encap:ローカルループバック
inetアドレス:127.0.0.1 マスク:255.0.0.0
inet6アドレス: ::1/128 範囲:ホスト
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 メトリック:1
RXパケット:14 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 フレーム:0
TXパケット:14 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
衝突(Collisions):0 TXキュー長:0
RXバイト:780 (780.0 B) TXバイト:780 (780.0 B)
ATDE5上での外部Webサイトへのアクセスは問題なし。
Armadillo-840ブート時:
udhcpc (v1.20.2) started
Sending discover...
PHY: sh-eth-ffffffff:00 - Link is Up - 100/Full
Sending discover...
Sending discover...
killall: zcip: no process killed
init eth0
No lease, failing
failed
Armadillo-840上のifconfig:
[root@armadillo840-0 (ttySC2) ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:0C:16:02:FF
inet addr:169.254.96.191 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2736 (2.6 KiB) TX bytes:4825 (4.7 KiB)
Interrupt:142 DMA chan:ff
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1776 (1.7 KiB) TX bytes:1776 (1.7 KiB)
/etc/config/interfaces を固定IPにして、ifup eth0 してもリンクできず。
このときの
/etc/config/interfacesは:
auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
address 192.168.137.10
netmask 255.255.255.0
network 192.168.137.0
broadcast 192.168.137.255
gateway 192.168.137.1
iface usb0 inet manual
up ifconfig usb0 up
post-up zcip usb0 /etc/zcip.script > /dev/null
down ifconfig usb0 down
/etc/resolv.confは:
nameserver 192.168.137.1
at_daisuke.sasaki
2014年7月25日 10時21分
佐々木大輔です。
何をしたくてお困りか、もうすこし詳しく教えてもらえますか?
- 固定IPの設定がうまくいかない
- 外部Webサイトへのアクセスがうまくいかない
など。
尚、以下のエラーについては、
おそらくDHCPサーバとの通信がうまくいかないために起こっていると思います。
> Armadillo-840ブート時:
> Sending discover...
> Sending discover...
> Sending discover...
> init eth0
> No lease, failing
> failed
以下の「iface eth0 inet dhcp」にてeth0がdhcpに設定されており、
固定IPの設定にはなっていません。
> auto lo eth0
固定IPの設定にしたい場合には、以下のようにする必要があります。
iface eth0 inet static
tomoyuki
2014年7月25日 11時28分
Armadillo-840が届いたのでまずは、スタートアップガイドの動作確認を実施しようとしています。
ATDEからtelnet、Armadilloからwgetでmp4取得がネットワーク接続できず困っています。
(実使用にはあまり影響ないのですが)
ご指摘の通り、staticに修正しました。
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /etc/config]# cat /etc/config/interfaces
auto lo eth0
        gateway 192.168.137.2
      up ifconfig usb0 up
ATDEとArmadillo間でpingが通りません(100% lost)
atmark@atde5:~$ /sbin/ifconfig -v eth0
          RXパケット:2566 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 フレーム:0
          TXパケット:1508 エラー:0 損失:0 オーバラン:0 キャリア:0
          RXバイト:2288308 (2.1 MiB)  TXバイト:210506 (205.5 KiB)
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /etc/config]# ifconfig
          inet addr:192.168.137.10  Bcast:192.168.137.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:190 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:19848 (19.3 KiB)  TX bytes:21322 (20.8 KiB)
          RX packets:155 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:155 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:16380 (15.9 KiB)  TX bytes:16380 (15.9 KiB)
ArmadilloがのLinkで avahi が見えないのは問題ないでしょうか?
avahi-daemonは動作しているようです。
[root@armadillo840-0 (ttySC2) /etc/config]# ps aux | grep avahi
 3276 avahi      0:00 avahi-daemon: running [armadillo840-0.local]
 3277 avahi      0:00 avahi-daemon: chroot helper process
 3422 root       0:00 grep avahi
> 佐々木大輔です。
> - 固定IPの設定がうまくいかない
> など。
> 尚、以下のエラーについては、
> > Armadillo-840ブート時:
> > Sending discover...
> > Sending discover...
> > Sending discover...
> > init eth0
> > No lease, failing
> > failed
> 固定IPの設定にはなっていません。
> > auto lo eth0
mochi
2014年7月25日 18時11分
私も固定IP で ping が通らない現象に遭遇しました。私の場合、無線 LAN を OFF にして ATDE を再起動したところ、ping が通るようになりました。その後、無線 LAN を ON にしても、なぜか ping が通ったままの状態になっています。同じ現象かどうかわかりませんが、念のためご連絡いたします。
at_daisuke.sasaki
2014年7月31日 20時00分
佐々木大輔です。
構成をあらためて確認しましたが、
以下ページの図のネットワーク構成としようとしているというという事で
正しいですか?
http://iwsttty.hatenablog.com/entry/20110103/1294058474
上記の認識が正しいとして、、、
ArmadilloはホストOSのネットワークに接続されていると思うので、
192.168.137.xではアクセスできず、
192.168.0.x(上記で引用した図のネットワーク構成でのIPアドレス)とする必要があると思います。
tomoyuki
2014年7月31日 21時31分
ありがとうございます。
社内ネットワークの制限で、ルーターからインターネットにアクセスできないことが原因でした。
インターネットに接続したい場合と、Armadilloとネットワーク接続したい場合で、
VMWareのネットワーク設定を NAT と ブリッジ に切り替えることで、ひとまずよしとしました。
#いちいちVMwareの設定を切り替えないといけいないが面倒です。
#もし、他に良い方法があれば教えてください。
以下、現状の設定です。
◆インターネットに接続する
 ・構成
   - Host PC(Windows 7)をWiFiでインターネット接続。
   - VMWareはNATに設定
 ・ATDEからはインターネット接続可
 ・Armadilloとの接続は、シリアルのみ
イーサネット アダプター VMware Network Adapter VMnet8:
  接続固有の DNS サフィックス . . . :
  リンクローカル IPv6 アドレス. . . . :
  IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.137.1
  サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.0
  デフォルト ゲートウェイ . . . . . :
atmark@atde5:~$ sudo ifconfig
[sudo] password for atmark:
eth0      Link encap:イーサネット  ハードウェアアドレス 00:0c:29:bc:e7:2c
◆Armadilloとネットワーク接続
 ・構成
   - Host OSのWiFiはOFFにして、ローカルエリアネットワークをルーターに接続
   - HostOSのローカルエリア接続のプロパティで「VMware Bridge Protocol」をチェックする
   - ルーターのアドレスは 192.168.11.1
   - VMwareをブリッジ接続にする。
 ・インターネット接続はできない
 ・Host OS、ATDE、Armadillo間は、192.168.11.x で接続可
[Windows]
イーサネット アダプター ローカル エリア接続:
  IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.11.3
  デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.11.1
eth0      Link encap:イーサネット  ハードウェアアドレス xx:xx:xx:xx:xx:xx
          inetアドレス:192.168.11.4 ブロードキャスト:192.168.11.255  マスク:255.255.255.0
          inet addr:192.168.11.11  Bcast:0.0.0.0  Mask:255.255.255.0
