mouri
2021年2月2日 16時29分
ここのサンプルはG3でアドバタイズパケットを受信する設定について記載されてます
G3Lでも同様にアドバタイズパケットを受信できますか?
その時の設定はどうなるのでしょうか?
# hcitool lescan
LE Scan ...
DB:1A:C2:C0:C3:A4 Env →これはG3. G3Lだと Rbt
#gatttool -t random -b DB:1A:C2:C0:C3:A4 --char-write-req --handle=0x0048 --value=0808a0000a0032000400 →これは同じでしょうか?元に戻す設定は?
# hcitool lescan
LE Scan ...
DB:1A:C2:C0:C3:A4 EP→これはG3. G3Lだと何になりますか?
以上、よろしくお願いします
mouri
2021年2月4日 2時32分
ありがとうございます
確認・参考にさせて頂きます
> 大塩です。
> > https://armadillo.atmark-techno.com/howto/armadillo_2JCIE_Advertising
> > その時の設定はどうなるのでしょうか?
> G3L での、Bluetoothの使用方法については、製品マニュアルの以下に記載されています。
> こちらをご参照ください。
> > # hcitool lescan
> > LE Scan ...
> > # hcitool lescan
> > LE Scan ...
> > 以上、よろしくお願いします
> hcitool lescan で出力されるアドレスの末尾に記載されている「Env」などは、デバイスの名称を表しています。
> 2JCIE-BU01 は「Rbt」です。
> 2JCIE-BL01 の場合、モードによってデバイス名が変わります。
> 詳細は、2JCIE-BL01 のユーザーズマニュアルをご参考ください。
> ・gatttool の送信内容について
> gatttool -t random -b [アドレス] -I
を実行すると、gatttool の対話を開始することができます。
> connect した後、characteristics コマンドを実行すると、hamdle , value handle, uuid を取得することができます。
> 上記Howtoでは アドバタイズの設定を行いたいため、対応するUUIDに紐づいた value handle(0x0048) を確認します。
> アドバタイズの設定についての情報は 2JCIE-BL ユーザーズマニュアルの ADV setting に記載されています。
> ご参考ください。
> 以上です。
at_syunya.ohshio
2021年2月3日 18時08分
大塩です。
> その時の設定はどうなるのでしょうか?
こちらをご参照ください。
> # hcitool lescan
> LE Scan ...
> # hcitool lescan
> LE Scan ...
> 以上、よろしくお願いします
・gatttool の送信内容について
を実行すると、gatttool の対話を開始することができます。connect した後、characteristics コマンドを実行すると、hamdle , value handle, uuid を取得することができます。
ご参考ください。
以上です。
