ma2013
2014年8月8日 16時04分
いつもお世話になっております。
MCSの馬と申します。
armadillo840ボードにad7843というコントローラを持つ4線式タッチスクリーンを接続したいですが,
調べたところ,ad7879-spi.cというドライバがありましたので,それが使えるかなと思っております。
具体的に,
カーネルでSPIインタフェースとad7879ドライバを有効にし,
タッチスクリーンをSPIインタフェースに接続したいと思っております。
上記ステップで簡単に行けるかどうかについて,
プロな方のアドバイスをちょっといただくと大変助かります,
ドライバーについて,まだ素人のレベルで,よければお願いいたします。
at_makoto.harada
2014年8月28日 11時18分
原田です。
ソースをさらっと見た所、ad7879ドライバは、以下のファイルで構成されているようです。
drivers/input/touchscreen/
Makefile
Kconfig
ad7879.c
ad7879.h
ad7879-spi.c
試していないのですが、大雑把な作業としては、
1. armadillo_840.c にad7879のデバイス情報を登録
2. カーネルコンフィグで以下のコンフィグを有効
config TOUCHSCREEN_AD7879
config TOUCHSCREEN_AD7879_SPI
といったところでしょうか?
#1のデバイス情報の登録は、以下に参考になるコードがあります。
blackfin/mach-bf527/boards/tll6527m.c
blackfin/mach-bf527/boards/ezbrd.c
blackfin/mach-bf527/boards/ezkit.c
blackfin/mach-bf538/boards/ezkit.c
blackfin/mach-bf537/boards/stamp.c
うまくいくといいですね。
ma2013
2014年10月8日 8時37分
> 原田 様へ
> いつも大変お世話になっております。MCSのmaです。
> 詳しく教えてくださって,誠にお礼申し上げます。
> 実装できたら,またご返事いたします。
MCSのmaです。
いつもお世話になっております。
AD7843をarmadillo840のcon11に接続して動作したいですけど,
なかなか動作しませんでした。
下記に設定した状況をまとめましたが,
ご存知な方にご教授させていただきたいです。
● LCD拡張ボードのJP3をショットし,JP1,JP2はOPEN.
● カーネルコンフィギュレーション:
CON7 extension board (Custom) ---> │ │
│ │ CON8 extension board (Custom) ---> │ │
│ │ *** Interface and Device select *** │ │
│ │ [ ] use CEU0 Lower [CLKs, SYNCs and D7-0] │ │
│ │ [ ] use CEU0 Upper [CLKs, SYNCs and D15-8] │ │
│ │ [ ] use CEU1 [CLKs, SYNCs and D7-0] │ │
│ │ [*] use FSIA as Slave │ │
│ │ Audio Codec (AUDIO: WM8978 codec) ---> │ │
│ │ [*] use GPIO-KEY │ │
│ │ [*] KEY: Power [KEY:PORT97] │ │
│ │ [*] KEY: Back [KEY:PORT98] │ │
│ │ [*] KEY: Menu [KEY:PORT99] │ │
│ │ [*] KEY: Home [KEY:PORT100] │ │
│ │ [ ] TOUCHSCREEN: ST1232 │ │
│ │ [ ] use I2C-GPIO3 [SCL:PORT194, SDA:PORT193] │ │
│ │ [*] use LCDC0 │ │
│ │ [*] have 24bit width [D23-18] │ │
│ │ [ ] have LCLK0 [PORT165] │ │
│ │ LCD (LCD: SCF0500) ---> │ │
│ │ Primary framebuffer (LCDC1) ---> │ │
│ │ [*] use LED-Driver TB62752 │ │
│ │ [*] use External LED │ │
│ │ [*] LED: EXT1 [LED:102] │ │
│ │ [*] LED: EXT2 [LED:59] │ │
│ │ [*] LED: EXT3 [LED:60] │ │
│ │ [*] LED: EXT4 [LED:10] │ │
│ │ [*] LED: EXT5 [LED:8] │ │
│ │ [*] LED: EXT6 [LED:7] │ │
│ │ [*] use MSIOF1 │ │
│ │ [*] SPI: User mode SPI device [CS:PORT73]
[ ] use SDHI1
--- SPI support │ │
│ │ [*] Debug support for SPI drivers │ │
│ │ *** SPI Master Controller Drivers *** │ │
│ │ < > Altera SPI Controller │ │
│ │ -*- Utilities for Bitbanging SPI masters │ │
│ │ < > GPIO-based bitbanging SPI Master │ │
│ │ < > OpenCores tiny SPI │ │
│ │ <*> SuperH MSIOF SPI controller │ │
│ │ < > SuperH HSPI controller │ │
│ │ < > Xilinx SPI controller common module │ │
│ │ < > DesignWare SPI controller core support │ │
│ │ *** SPI Protocol Masters *** │ │
│ │ <*> User mode SPI device driver support │ │
│ │ < > Infineon TLE62X0 (for power switching)
● board-armadillo840.cの修正部分
/* ad7843 */ static int ads7873_get_pendown_state(void) { return gpio_get_value(GPIO_PORT172); } static struct ads7846_platform_data __initdata ad7873_pdata = { .model = 7873, /* AD7873 */ .x_max = 0xfff, .y_max = 0xfff, .x_plate_ohms = 620, .debounce_max = 1, .debounce_rep = 0, .debounce_tol = (~0), .get_pendown_state = ads7873_get_pendown_state, }; /* SPI.MSIOF */ static struct spi_board_info __maybe_unused msiof1_board_info[] __initdata = { /* this is inplementation dependent. */ { .modalias = "ads7846", .max_speed_hz = 2000000, /* max spi clock (SCK) speed in HZ */ .bus_num = 1, .irq = irq_pin(4), /* IRQ4A */ .chip_select = 0, /* GPIO controlled SSEL */ .platform_data = &ad7873_pdata, .mode = SPI_MODE_0, } }; static struct gpio __maybe_unused msiof1_gpios[] = { { GPIO_FN_MSIOF1_TSCK_PORT72, 0, "TSCK" }, { GPIO_FN_MSIOF1_TXD_PORT74, 0, "MISO" }, { GPIO_FN_MSIOF1_RXD_PORT75, 0, "MOSI" }, { GPIO_PORT172, 0, "TP_INT" }, }; static void a840_msiof_init(void) { if (!IS_ENABLED(CONFIG_ARMADILLO840_MSIOF1)) return; if (gpio_request_array_simple(msiof1_gpios, ARRAY_SIZE(msiof1_gpios))) { pr_err("Any MSIOF1 resources are already reserved.\n"); return; } platform_device_register(&sh_msiof1_device); if (IS_ENABLED(CONFIG_ARMADILLO840_MSIOF1_DEVICE_SPIDEV_PORT73)) { gpio_request(GPIO_PORT73, NULL); /* CS */ gpio_direction_output(GPIO_PORT73, 0); gpio_direction_input(GPIO_PORT172); spi_register_board_info(msiof1_board_info, ARRAY_SIZE(msiof1_board_info)); } }
● 起動ログでの失敗情報
ads7846 spi1.0: unable to get regulator: -517 spi spi1.0: Driver ads7846 requests probe deferral
以上,どうぞ宜しくお願いいたします。
ma2013
2014年10月7日 13時12分
ma2013
2014年10月8日 10時31分
> regulatorがとれてませんね。arch/arm/mach-shmobile/board-armadillo840.c
にあるように、spi用に regulator の設定はしていますか? "vcc"という名前で登録する必要がありそうです。
MCSのmaです。
spiについて,regulatorの設定はしておりませんでした,
board-armadillo840.cを調べてみましたが,
regulatorの設定方法は分かりませんでした。
regulatorの設定をしないと,
SPIコントローラの電源は無効になっているという意味でしょうか?
申し訳ないですが,spiのregulatorの設定について,
もうちょっとコメントをいただいて宜しいでしょうか?
ma2013
2014年10月8日 15時51分
MCSのmaです。
ソースコードを調べてみましたが,
確かに,下記のところで失敗しております。
drivers/input/touchscreen/ads7846.c
static int __devinit ads7846_probe(struct spi_device *spi)
ts->reg = regulator_get(&spi->dev, "vcc");
if (IS_ERR(ts->reg)) {
err = PTR_ERR(ts->reg);
dev_err(&spi->dev, "unable to get regulator: %d\n", err);
goto err_free_gpio;
err = regulator_enable(ts->reg);
if (err) {
dev_err(&spi->dev, "unable to enable regulator: %d\n", err);
goto err_put_regulator;
ただ,
SPI のregulatorの設定方法はあまり分からなくて,
困っております。
ma2013
2014年10月10日 10時32分
ma2013
2014年8月19日 9時24分
上記の操作は簡単に使えないでしょうか?
ご存知の方,ちょっとアドバスしてくれないでしょうか?
