chihiro
2014年9月5日 17時09分
いつもお世話になっております。
外山と申します。
Armadillo-810 のシリアル通信のコネクタ CON2
/dev/ttySC8
に文字列を出力したいと思います。
プログラムを組む前に、まず echo コマンドで簡単なテストをしています。
例えば "abc" を出力したい場合
echo コマンドで ASCII コードを8進数で
echo -e "\141\142\143"
のようにすれば、標準出力としては abc と出力され意図通りなのですが
echo -e "\141\142\143" > /dev/ttySC8
のようにして、Windows 上のターミナルソフトである Tera Term 上に
表示させると
琥瀁
のように意図しない表示になってしまいます。
19200 bps で接続しており、通信設定は間違っていないと思います。
Baud rate: 19200
Data: 8 bit
Parity: none
Stop: 1 bit
Flow control: none
どのようにすれば、abc と出力されるのか、教えて頂きたいです。
chihiro
2014年9月5日 17時38分
chihiro
2014年9月5日 17時40分
togotoday
2014年9月5日 17時55分
坂本です。
ボーレートのミスマッチの様な気がしますが。
念のため
stty -F /dev/ttySC8
にてご確認下さい。
> お世話になっております。坂本大ともうします。
> echo abc > /dev/ttySC8
> ではダメということでしょうか?
> > いつもお世話になっております。
> > 外山と申します。
> > /dev/ttySC8
> > に文字列を出力したいと思います。
> > 例えば "abc" を出力したい場合
> > 表示させると
> > 琥瀁
> > Baud rate: 19200
> > Data: 8 bit
> > Parity: none
> > Stop: 1 bit
> > Flow control: none
> > よろしくお願いします。
chihiro
2014年9月8日 9時34分
togotoday
2014年9月5日 17時27分
ではダメということでしょうか?
> いつもお世話になっております。
> 外山と申します。
> /dev/ttySC8
> に文字列を出力したいと思います。
> 例えば "abc" を出力したい場合
> 表示させると
> 琥瀁
> Baud rate: 19200
> Data: 8 bit
> Parity: none
> Stop: 1 bit
> Flow control: none
> よろしくお願いします。
