1.必要なパッケージのインストール
インターネットに接続可能なネットワークにArmadillo-640を接続します。
パッケージを最新版に更新します。
root@armadillo:~# apt-get update root@armadillo:~# apt-get -y upgrade
Node.jsの最新版は、以下のURLで確認できます。
https://nodejs.org/ja/download/releases/
本稿執筆時点で安定版はNode.js 10.15.0ですので、このバージョンをインストールします。
root@armadillo:~# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash - root@armadillo:~# apt-get install -y nodejs
※ curlが動作しない場合は、以下のコマンドでcurlをインストールして下さい。
root@armadillo:~# apt-get install -y curl
Node.jsをインストールしたらnpmも一緒にインストールされます。
インストールしたNode.jsのバージョンは、以下のコマンドで確認できます。
root@armadillo:~# node --version v10.15.0
- Armadillo-640でのNode.jsの基本的な使い方は、ブログ記事 「Armadillo-640でNode.jsを使ってみる」 を参照してください。
- また、Node.jsは、nvm(Node Version Manager)を使ってもインストールできます。nvmによるNode.jsのインストール方法も上記ブログに記載していますので、参考にしてください。
2.プロジェクトディレクトリの作成
npmで管理するプロジェクトディレクトリを作成して、そこに移動します。
$ mkdir -p test_app $ cd test_app
プロジェクトディレクトリを作成したら、npm initを実行しましす。
npm initは、このディレクトリ下がnpmの管理下に置ための宣言です。
単純にnpm initを実行すると、プロジェクト名やパッケージ名などを逐次入力する必要があります。
取りあえず、全てをデフォルト設定にしたい場合は、以下のコマンドを実行します。
root@armadillo:~/test_app# npm init -y
上記コマンドの実行が終了すると、プロジェクトディレクトリ直下にpackage.jsonが新規に作成されます。
root@armadillo:~/test_app# ls -la total 12 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 7 16:40 . drwx------ 4 root root 4096 Jan 7 16:40 .. -rw-r--r-- 1 root root 222 Jan 7 16:40 package.json root@armadillo:~/test_app# cat package.json { "name": "test_app", "version": "1.0.0", "description": "", "main": "index.js", "scripts": { "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" } }
3.Node.js用パッケージのインストール
Node.js用パッケージの種類は、以下のURLで確認できます。
パッケージは、ローカルとグローバルにインストールすることができます。
(1) ローカルインストール
開発中のアプリが依存するパッケージのみをインストールします。インストールしたパッケージは、現在のプロジェクト内のみで使えます。
(2) グローバルインストール
システム全体で使用するパッケージをインストールします。インストールしたパッケージは、システム全体で使用できます。
ここではmkdirpパッケージを、ローカルインストールする場合を紹介します。
以下のコマンドを実行して、mkdirpをインストールします。
root@armadillo:~/test_app# npm install mkdirp
カレントディレクトリのpackage.jsonにmkdirpパッケージが追加されました。
root@armadillo:~/test_app# cat package.json { "name": "test_app", "version": "1.0.0", "description": "", "main": "index.js", "scripts": { "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1" }, "keywords": [], "author": "", "license": "ISC", "dependencies": { "mkdirp": "^0.5.1" } }
- mkdirpは、ディレクトリを再帰的に作成するための、Node.js用パッケージです。
- mkdirpの詳細は、mkdirpを参考にしてください。
4.サンプルスクリプトの作成
ここではmd.jsの名前で、以下のサンプルスクリプトを作成します。このスクリプトは、カレントディレクトリにatmarkディレクトリを再帰的に作成するためのサンプルです。
const mkdirp = require('mkdirp'); mkdirp('atmark', function (err) { if (err) console.error(err) else console.log('Directory created!') });
5.サンプルスクリプトの実行
以下のコマンドでサンプルスクリプトを実行します。
root@armadillo:~/test_app# node md.js Directory created!
カレントディレクトリにatmarkディレクトリが作成されたことが確認できます。
root@armadillo:~/test_app# ls -la total 28 drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 7 16:51 . drwx------ 5 root root 4096 Jan 7 16:43 .. drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 7 16:51 atmark -rw-r--r-- 1 root root 142 Jan 7 16:51 md.js drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jan 7 16:43 node_modules -rw-r--r-- 1 root root 534 Jan 7 16:43 package-lock.json -rw-r--r-- 1 root root 270 Jan 7 16:43 package.json
